Pokaż wyniki od 1 do 10 z 48
    Emenems
    Domyślnie ABS ASR Failure
    Od pewnego czasu co jakiś czas wyskakuje mi błąd ABS i ASR. Zwykle jak stanę kołem w dołku lub wjadę w dziurę. Oczywiście po ponownym odpaleniu wszystko jest ok, ale nie powinno chyba tak być. Gdzie mogę szukać przyczyny tego problemu.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dymo
    Newport
    AR Mito 0,9 TwinAir 105KM 2014r.
    U mnie było tak jak miałem wytłuczone przednie wahacze. Ogólnie zły stan zawieszenia wpływa na takie błędy.
    Emenems
    Uszkodzony Przewód Prądowy w okolicach Czujnika przy Prawym Przednim Kole. To pokazał komputer u mechanika. Czyli tragedii nie ma. Chyba wilgoć plus stan polskich dróg spowodowała problem.
    Emenems
    Wymieniłem czujnik i..........Problem nie zniknął. Mechanik coś wspominał że to może być Sterownik ABS.
    Miał ktoś z tym kiedyś do czynienia ?
    rusty
    Mam dokładnie ten sam problem. Z zawieszeniem nie ma problemów, wszystko po wymianach.
    Ktoś się może jeszcze z tym spotkał. Zapowiada mi się wyprawa do Włoch i nie chciałbym mieć jakiś problemów w trasie.
    Będę wdzięczny za każdą podpowiedź zanim zawiozę moją belle do mechanika.
    Dzięki
    Użytkownik Ogier Avatar H_A_L_T_I
    Lubliniec
    CITROËN C5 Kombi EXCLUSIVE 2.2 HDi ; SIERRA RS500
    Ja w mojej 156 - 2002 miałem to samo. Zauważyłem, że zjawisko występowało tylko rano Oczywiście po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problemu nie było już w ten dzień. Czujniki dobre - zawieszenie bez luzów. W planach miałem wymianę akumulatora (stary słabo kręcił) wymieniłem owy akumulator na nowy i problem znikł. Ktoś na forum napisał mi jak założyłem temat, że to może być właśnie za słaby akumulator tak jak mówię wymieniłem - jeżdżę na nowym już miesiąc i ani razu błąd nie wyskoczył
    rusty
    Wymieniłem akumulator. Zobaczymy jak się będzie sprawował. Zdam relację za miesiąc :-)
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Rocky147
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
    To koledzy na 80% wina zbyt małego prądu czyli akumulatora. Nie znam tego z autopsji, ale mój znajomy gdy odpalał auto rano (ten sam model co mój), to raz na tydzień wyskakiwał mu taki komunikat. Serwis fiata wyjaśnił, że zbyt niski prąd/napięcie "startowe" prowadzi to chwilowego pojawienia się tegoż błędu, mimo tego ,że wszystko funkcjonuje poprawnie. Polecili mu aby po każdej jeździe przed wyłączeniem silnika, wyłączać wszelkie urządzenia pobierające prąd tj. radio, światła, nawiew, aby zniwelować niepotrzebne skoki napięcia.
    Zaczął postępować według tej dyrektywy i problem znikł
    Ostatnio edytowane przez Rocky147 ; 13-12-2009 o 21:12
    Użytkownik Romeo Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Ja mam podobny problem tylko ze u mnie pojawia sie blad ABS + kontrolka hamulca recznego!Problem juz kiedys opisywalem i dostalem odpowiedz ze mam uszkodzony przekaznik abs i wymienia sie go tylko razem z pompa ABS ale...!Jakies trzy miesiace temu wyczyscilem klemy od akumulatora i odziwo problem zniknal,kontrolki zgasly i znow mialem ABS az do zeszlego tygodnia gdy zrobilo sie zimno ten blad znow sie pojawil!Na poczatku tylko czasami a teraz juz w sumie dzieje sie tak zawsze.Odpalam autko,wszystko jest OK,gdy tylko rusze zaswiecaja sie obydwie kontrolki i juz nie wiem o co chodzi?
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
    Cytat Napisał danloo23 Zobacz post
    A działa Ci ABS??
  1. Immobiliser failure , vdc system failure
    Utworzone przez Kriss w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 21:52
  2. VDC/ABS System Failure AR 156 1.9.jtd
    Utworzone przez jokateam w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 14:31
  3. ABS failure
    Utworzone przez l0pez w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 19:53
  4. SYSTEM VDC Failure i ABS Failure
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 19:15
  5. ASR Failure?
    Utworzone przez Masay w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 23:52
gdzie w alfie 147 kasuje sie
citroen c5 świeci kontrolka abs asr
abs asr alfa 147
usterka asr scenic
citroen c5 nie działa abs asr
abs i asr nie dziala alfa 147
czujnik abs esp alfa romeo 147 1.6 ts 2004 rok
citroen c5 blad asr abs hamulec
jak usunac blad asr stilo
09 alfa abs blad
blad czujnika ABS alfa 147
voyant abs vdc alfa 147
alfa 147 blad abs vcd
citroen c5 ii zapalają się kontrolki asp abs i poduszek
alfa 147 kontrolki abs i asr cały czas się świecą na odpalonym silniku
alfa romeo 147 1.9 jtd świecące kontrolki abs esp
renault scenic nie działa asr
w alfie 147 wyświetla się akumulator abs asr
palący się serwis espasr i abs scenic 2004
scenic ii przekażnik od abs
usterka abs asr scenic
zapalenie sie wszystkich kontrolek przy hamowaniu citroen c5
awaria systemu espasr w citroenie c 5
citroen c5 po wtyczka abs przy akumulatorze gdzie jest
przy zapalaniu nie pali sie kontrolka esp citroen c5
abs i ars failure
alfa romeo 156 zapalające się kontrolki abs i asr
kontrolka abs asr alfa romeo 147
jak pompa abs w scenicu jest uszkodzona to będą hamulce
jak skasowac abs fault w citroenie c5
asr akumulator scenic ii
asp esp abs konrolka citroen
wyłączył się asr w scenicu
problem z abs asr w alfie 147
naprawa asr alfa 147
citroen świeci abs asr
kontrolka abs w scenicu
jak wylaczyc kontrolkę abs asr alfa 147
czujnik abs i asr alfa romeo 147
problem abs asr hamulec reczny alfa romeo 147
świecąca się kontrolka abs i esp alfa 147
citroen c5 przy hamowaniu zapala się esp
blad abs i asr alfa 147
alfa147 gdzie jest przekaznik abs
asr abs problemy w czasie jazdy alfa 147 jtd
asr blad alfa 147
alfa romeo 147 kontrolka abs i asr
alfa 147 swieci sie trakcja abs
problem a ASR
alfa romeo147 awaria abs
