Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Kontrolka silnika
    mikahan
    Domyślnie Kontrolka silnika
    Cześć
    Dzisiaj żeby sprawdzić czy czujnik masy powietrza w mojej 1,6 TS 105KM nie jest uszkodzony odpiąłem go na chwile i przejechałem się kawałek. Sutkiem zabiegu są dwie rzeczy:
    1. Nie widziałem żadnej różnicy w przyspieszaniu z wpiętym i wypiętym czujnikiem. Czy to znaczy że jest uszkodzony ?
    2. Po uruchomieniu silnika z wypięta wtyczką zapaliła się kontrolka a jak się zatrzymałem zniknęło wspomaganie i zapaliły się kontrolki od akumulatora i oleju i wspomaganie przestało działać. Po ponownym wpięciu wszystko wróciło do normy poza niegasnącą żółtą kontrolką silnika. Co można z tym zrobić ?
    pz.
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    W ts-ach odpięcie przepływki nic nie daje lub ecu głupieje. Kontrolka silnika zniknie po parokrotnym odpaleniu. W tsach diagnoza przepływki to komp i sprawdzenie max przepływu i V.
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    ad.1 przepływka do wymiany na 99% powinna być odczuwalna różnica w pracy silnika. ale najlepiej kompa podłączyć.
    ad.2 to wygląda tak jakby ci silnik zgasł. dziwne, że wspomaganie ci znikło przy odpalonym silniku?
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    mijagi156 2.0
    1. tak jak kolega wyzej pisal...
    2. mialem cos takiegow omedze 2.5 zapalila mi sie kontrolka pompy,nie bylo wspomagania,na wolnych rzucalo silnikiem. okazalo sie ze na tym glownym kole pasowym co napedza alternator,pompe wspomagania itd zerwalo klina....
    mikahan
    ale jak wpiąłem złączkę od przepływki to wszystko wróciło do normy. Wygląda ze rzeczywiście ECU zwariowało. Oddałem na przegląd zobaczymy co znajdą na komputerze.
    mikahan
    Już po serwisie. Kontrolka przestała się palić prawdopodobnie błąd został skasowany a serwis nie wykrył żadnej awarii przepływomierza.
  1. Kontrolka silnika
    Utworzone przez Bawarczyk w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-01-2016, 16:59
  2. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  3. Kontrolka Silnika
    Utworzone przez bolopolska w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2011, 00:54
  4. Kontrolka silnika
    Utworzone przez greenek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2009, 13:01
  5. [156] Kontrolka silnika
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2008, 19:15
