Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: tylna wycieraczka
    Kielce
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 116 PS Distinctive
    Domyślnie tylna wycieraczka
    Witam. Nie wiem czy to normalne ale podczas gdy chodzi tylna wycieraczka to nie rusza się tylko sam ten wałek która trzyma tylną wycieraczkę ale też całe TO w czym ten wałek jest osadzony. Powoduje to, że podczas np. spryskiwania szyb i ruchu wycieraczki porusza się też spryskiwacz wraz z wycieraczką co powoduje że mogę opryskać samochody które obok mnie po lewej stronie jadą. Czy to normalne?? Jeśli nie to jak to naprawić?? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Kotu ; 13-11-2009 o 21:28
    Emenems
    TO nie jest normalne. Ten plastikowy element ze spryskiwaczem powinien stać w miejscu. Coś musiało się poluzować lub odłamać. Najlepiej zdemontuj wycieraczkę i sprawdź co jest nie tak.
    AR159 Q-tronic
    Czy udalo sie naprawic? U mojej zony w 147 tez tak sie stalo, ze chodzi calosc na dodatek sprysk w pozycji spoczynku ustawiony jest w prawo
    Wyjalem wczoraj caly mechanizm ale nie wiem jak te tulejke ze spryskiwaczem przestawic bo jest bardzo mocno polaczona z trzpieniem do ktorego montuje sie wycieraczke - stad ruch spryskiwacza i kielicha zewn.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar b0b3k
    Sosnowiec
    159 2.4jtdm | była 147 1.9jtd
    ten plastik jest nasadzany na trzpien tyklo nie pamietam czy on zejdzie bez sciaganai tej metalowej blokady - spinki, ale to jesli sie wam rusza spryskiwacz podczas ruchu wycieraczki to ulamalo plastiki w srodku jak na moje oko, bo tam jest taka blokada z plastiku ktora uniemożliwa poruszanie sie tego elementu.
    Użytkownik Romeo Avatar Gopcio
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115KM 2002r
    trzeba sciagnoc metalowy zeger i na chama wyrwac ten plastik.
    Było AR 145 Boxer 1,6 ---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
    AR159 Q-tronic
    A co to zeger? Chodzi o ten zatrzask metalowy/spinke?
    Sosnowiec
    ta metalowa spinka - srubokretem plaskim ja wyrzuć tylko ostroznie bo moze wyskoczyc daleko ) poznej jest gumowa osłona - ją tez ostroznie wypchaj do siebie - uwazaj bys jej nie rozerwal wtedy ten plastik z dyszą spryskiwacza pociagnij do siebie i sprawdz jak to w "srodku" wyglada
    moris10
    Ja dzisiaj poprawiałem tylną wycieraczkę.
    Najpierw odkręciłem wycieraczkę potem, plastikową osłonę, później wyjąłem silnik. Wtedy ściągnąłem metalową spinkę i na siłę zdemontowałem plastik. Moim oczom ukazała się sama rdza na tym metalowym pręcie. Papierem ściernym wyczyściłem co się dało nasmarowałem i złożyłem. Jak na razie wszystko działa prawidłowo.
    Sosnowiec
    no wlasnie bo to ta rdza blokuje cały trzpień, ja jeszcze pokusilem sie o rozebranie w środku i wybicie trzpienia aby wyczyscić go całego
    alfaromeo93
    też mam ten problem ale jeszcze nie mialem czasu sie do tego zabrac ale dzieki za info bo juz wiem co robic
  1. [Giulietta] Tylna wycieraczka
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 128
    Ostatni post / autor: 31-08-2020, 11:09
  2. [159] AR 159 SW Tylna wycieraczka
    Utworzone przez koziolek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 29-04-2018, 16:51
  3. Wycieraczka tylna
    Utworzone przez largo w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 20:37
  4. Tylna wycieraczka..
    Utworzone przez Mart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 14:13
  5. tylna wycieraczka
    Utworzone przez macaga w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 22:43
