Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Zachowanie zużytych wahaczy dolnych
    bapster
    Domyślnie Zachowanie zużytych wahaczy dolnych
    Witam, jadxaqc np na 2 jk dodam i odpuszcze gazu(przyspiesze) slysze nieprzyjemne dzwieki dochodzace z lewego kola, pewnie ma luzy poziome kolo i tak churgocze dziwnie i glosno...
    Bylem na stacji diagnostycznej to mowili ze wachacze sa ok ale niewiem czy to pewne.. Powiedzieli mi ze cos z przekladnia kierownicza moze byc nie tak...
    Co Wy myslicie na ten temat ? dodam ze gorne wahacze mam nowe TRW
    wojtekml
    Co znaczy "nieprzyjemne dźwięki"??
    Moim zdaniem jakby to były wahacze to by stukały niemiłosiernie.
    Zresztą wiele rzeczy może stukać w tym zawieszeniu.
    Sprawdź może czy łożysko jest ok.
    Możesz również sprawdzić tę śrubę na środku w kole czy czasem coś niedobrego się z nią nie stało i czy jest dobrze przykręcona.
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    ja obstawiam wybite tylne tulejki w wahaczu dolnym
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Kolejna możliwość tych nieprzyjemnych dźwięków to padnięty jeden z przegubów półosi.
    Wahacze raczej stukają.
    A ta śruba na srodku koła to jest nakrętka mocująca piastę. Jej odkręcenie może spowodować wypadnięcie całego koła. Dlatego ta nakrętka ma kołnierz, który jest w 2 miejscach wbity w rowki zwrotnicy. Jeśli nakrętka została zabezpieczona prawidlowo to wszystko musi być OK.
    Rzeszów
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    niekoniecznie,u mnie właśnie tak skrzypi jak u kolegi i też będę je wymieniał.A na pewno to tulejka bo wymieniałem ostatnio sprzęgło i zauważyłem że jest luz na sworzniu .Wymieniłem na inny wahacz w którym tulejkę można było wykręcać o 360 stopni i po założeniu właśnie tak skrzypi przy dodawaniu gazu i opuszczeniu.Poza tym nic się nie tłucze(może jeszcze nie jest taki tragiczny).Na starym wahaczu tego nie było.
  1. Śruba wahaczy dolnych
    Utworzone przez mattom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2014, 17:01
  2. Jakie tuleje do dolnych wahaczy??
    Utworzone przez master007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 22:51
  3. wymiana dolnych wahaczy
    Utworzone przez BAKU147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 07:15
  4. Wymiana wahaczy przednich dolnych
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 20:01
  5. Wymiana wahaczy dolnych rzednich
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2009, 10:46
