Pomocy!!! Musze kupic ramie wycieraczki tylnej, a z uwagi na to, ze poprzednia jakis ch... mi ukradl, to chcialabym zeby bylo jak najtaniej. Moze wiecie gdzie kupowac a co wazniejsze jakie pasuja, moze z innego samochodu?
Pasuje tylko od AR 147 więc albo ASO albo szrot
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Albo szukaj zlodzieja i odbierz co twoje
niedawno ktoś pisał, że pasuje od Punto (czy na pewno nie sprawdzałem). Poszukaj na forum w "częściach". Z 2 m-ce temu od kol. z forum kupiłem cały silnik wycieraczki tylnej. Jak znajdziesz pewnie będzie zdecydowanie taniej niż w ASO.
http://www.allegro.pl/item1046400419...tyl_tylne.html
http://www.allegro.pl/item1043239121...o_147_tyl.html
taniej chyba nie znajdziesz
Ja w ASO kupilem od Pandy albo Punto... juz nie pamietam.
Ale ta do AR kosztowala 150 zl a do Fiata 90 zl.
Tylko musisz uwazac na ta oslonke przy mocowaniu sruby. Ta od pandy jest chyba wieksza...
Tak mi sie wydaje, ze to jednak bylo punto, ale... na 100% nie jestem pewien
Ale na Allegro sa i kosztuja ~70 zl
Posiadam oryginał. Poszło PW.
Pozwolę sobie dokleić się do tematu: jak to jest z wymianą pióra tylnej wycieraczki w 147? Z tego co widzę, to jest jakieś niestandardowe, a na allegro nie widzę samych "wkładów" (chyba, że źle szukam). Trzeba kupować jakąś inną i robić ręcznie przeszczep lub kupić całe ramię...?
Chyba będzie tak samo jak w 156
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...bko_tanio.html
Czyli jednak przeszczep Dzięki za linka! Kończę OT, wybaczcie to odbicie od tematu.
