Witajcie wymieniałem przy pilocie baterie bo była już dość słaba i teraz pilot w ogóle nie działa
trzeba go kodować/ programować??
w jaki sposób ??
w jaki sposób ??
Niemożliwe sądzę.
Założyłeś baterie prawidłowo??
Kiedyś wymieniałem ojcu w almerze baterie na nowe i nic nie trza było kodować.
Sprawdź czy połączenia są ok, czy baterie prawidłowo założone.
Spróbuj z innymi bateriami.
Coś powoduje że pilot nie działa.
ja wymieniałem baterie u siebie, chyba nawet w obu kluczykach i nic nie trzeba było kodować może bateria nie taka ?
Kurcze to już nie wiem o co chodzi że nie działa
kolego wyjm jeszcze raz baterie i po wlozeniu przy samochodzie nacisnij przycisk zamykania na chwile,ja tak mialem w 156 po wyjeciu i nacisnieciu gdy nie bylem kolo samochodu potem mi nie otwieralo i nie zamykalo wiec wyjolem jaszcze raz siedzac w samochodzie i odrazu nacisnolem i dziala
niestety też nie pomogło
muszę chyba jutro podjechać do jakiegoś warsztatu związanego z alarmami itp
no
ja mialem tak i mi pomoglo
sprawa rozwiązana problem tkwił w pilocie przy wymainie baberi lub w skutek jakiegoś uderzenia ukruszył sie kawałeczek blaszki na styku z bateria.
koszt 15 zł
dzięki wielkie wszystkim za zainteresowanie
... a co zrobić jeśli bateria nowa, mikrostyki nowe, dioda świeci jak trzeba a pilot nie działa? Mam tak w jednym z kluczyków i nie było w nim baterii od długiego czasu. Poprzedniemu właścicielowi rozpadły się mikrostyki a że była to Pani więc poprostu wzięła drugi kluczyk.
Dzisiaj próbowałem z tym walczyć ale ni w ząb nie chce ruszyć...?
podbiję
