Strona 31 z 31 PierwszyPierwszy ... 2122232425262728293031
Pokaż wyniki od 301 do 303 z 303
Temat: Oryginalne radio + odtwarzacz mp3
  1. #301
    Alfa Romeo 147
    Przepraszam że odkopuję ale jestem włąśnie przed instalacją mudułu BT. W zasadzie po lekturze wcześniejszych stron muszę zewrzeć c14 i c15. Ale przecież jeżeli ktoś miał oryginalnie zmieniarkę i cd to działały obie funkcje, więc da się to zrobić bez potrzeby przełączania. Tylko jak?
  2. #302
    Alfa 147 1.9 jyd
    [QUOTE=esati;1411014]Podzielę się swoim doświadczeniem - trochę ostatnio walczyłem. Posiadam fabryczne radio w 147 (2004r przed liftem), model Blaupunkt 937 CD NS (7 643 301 316). Sztuczka z ON + SRC nie działa aby przełączyć na AUX. Zwarcie pinów (C13, C14 tj. data in/data out) również nie pomaga) - radio jest "za świeże" i nie da się tymi sposobami uruchomić zmieniarki. Dobrałem się do jego środka. Aux IN (2 kanały) dochodzą na wskazane piny na zdjęciu:
    Dalej idą przez procesor, a następnie na kontroler audio (TDA7348). Można ominąć procesor i się bezpośrednio podłączyć pod wejście przed kontrolerem. Rezygnujemy wtedy z radia i CD, dźwięk z AUX jest podawany na wyjście radia. Wszystkie opcje (bass, treble, volume itd.) działa, również z kierownicy.
    Witam.
    Mam problem z wlutowanymi przewodami.
    Radio nadal odbiera aux działa ale szumi i teraz jak odłączyć radio żeby zredukować szumy?
  3. #303
    Alfa 147 1,9 JTD
    Domyślnie Pomoc przy podłaczeniu kabla aux
    Cytat Napisał Kisiel71 Zobacz post
    Ja proponuje inne rozwiązanie. Miałem u siebie, ale niestety mój telefon ma coś nie tak w andoridzie i niestety jakość dźwięku była kiepska. Inne telefony działały ok. Np. Lumia 635, 720.
    Kupujesz moduł BT audio z aliexpress (ok 5$) lutujesz do radyjka i masz radio z BT Jak ktoś potrafi ogarnąć trochę programowanie to dokłada Arduino i ma sterowanie z kierownicy piosenkami z telefonu
    Jak ktoś chce to moge pomoc w realizacji takiego bajeru. Moj póki co czeka w szufladzie na aktualizację androida do lolipopa...
    Właśnie nurtuje mnie ten temat chce podłączyć aux blutouth ,na aliexpress znalazlem kabalek za 30 zl. W Alfie mam wersje radia 3,17 czy taki kabel bedzie działał?
  1. [159] Jak doposażyć fabryczne radio w odtwarzacz MP3?
    Utworzone przez Margor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 26-11-2012, 22:29
  2. [146] Oryginalne radio. Radio zintegrowane ze schowkiem
    Utworzone przez Tomakt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 21:56
  3. Klimatyzacja (nawiew) oraz radio odtwarzacz.
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 21:41
  4. Oryginalne Radio, a sterowanie z kierownicy. Radio CB
    Utworzone przez Kuba_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 23:14
