Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Prośba o dobranie przepływomierza.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Domyślnie Prośba o dobranie przepływomierza.
    Alfa 147 1.9 JTDm 16v CF3 150cv prod. 07/2005 ----->
    ZAR93700003304867
    I się zaczynają jaja. ePER pokazuje część o nr 46811122 czyli odpowiednik nr BOSCH 0280218120, Katalog BOSCHa z kolei ten numer przypisuje albo do 147 140konnej albo do GT 150konnego i zamiast tego proponuje:
    2. od 07/2005 do 07/2007 - 0281002792 tj FIAT 55183650 - ePER ten numer przypisuje do Grande Punto, Fiata Idea i Lancii Ypsilon - ale nie do 147
    3. od 07/2007 - 0281002980 tj FIAT 51782034 - a tu ePER wskazuje owszem na m.in. na 147 170 konne ale w wersji CF4 czyli z filtrem cząstek stałych EURO4
    Komu wierzyć? Producentowi auta czy producentowi oryginalnej części?
    W dodatku nr 1 ma 5 pinów a pozostałe dwa 4 piny....
    POMOCY !!!!!
    elbus
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    ZAR93700003304867
    POMOCY !!!!!
    jezeli chcesz moge zapytac w serwisie alfa romeo / fiat w niemczech bo sam tam zamawialem kupe czesci do mojej starej belli 33
    Szczecin
    Pytałem w swoim ASO i nic konstruktywnego mi nie powiedzieli. Tam mają tylko eper i to jest ich jedyna wiedza w dziedzinie....
    Moja wtyczka mimo iż ma pęknięty zatrzask ma 5 pinów. Myślałem że może ktoś podmienił wtyczkę by pasowała na chińską przepływkę, ale jak się okazuje idzie do niej 5 przewodów.
    Czyli, podsumowując NIE należy się sugerować katalogiem BOSCH bo można niepotrzebnie wydać pieniądze. Eper był dokładniejszy
    Przez Boscha nie przewidziany do mojego auta.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    podsumowując - nic nie jest pewne
    także to że katalog boscha jest zły
    że eper jest zły
    koniec końców - g.... wiadomo
    pewny jesteś że masz mieć 46811122 ? wg epera taki ma być ? wg pinów ? czy według czego ?
    twardy orzech
    Szczecin
    Moja wtyczka jest na 5 pinów, rozebrałem wtyczkę i do końcówki idzie 5 kabelków czyli wszystko się zgadza. Przepływka na 5 pinów jest tylko jedna.
    Właśnie ta co wskazuje eper tj 46811122, pozostałe boscha to niby przepływki cyfrowe które są na 4 piny.
    A raczej nikt mi nowej wiązki przewodów w aucie nie zafundował. I serio wam powiem że z tej całej dezorientacji i niewiedzy zamówiłem obie. No ale jedną odbiorę a drugą nie Szkoda tylko że ta 5 pinowa jest droższa
    a może masz podmieniony kabelek i wtyczkę i ten piąty przewód się nagle gdzieś kończy i nigdzie nie wchodzi ? ( można zrobić wtyczke z 10 pinami i kabelkami i po np 1 m 8 kabli zaizolować i już na wyjściu będą tylko dwa - ale wtyczka 10 pinowa i kabli też 10 na początku )
    to powyżej to tak już trochę żartem
    ogólnie - niezłe jaja
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 30-09-2010 o 23:35
    JFC
    Nie widzę problemu....ePER podaje jeden numer, który zamienia się np. na:
    a wyszukiwanie najlepiej zaczynać od ePER'a.
    Szczecin
    Cytat Napisał JFC Zobacz post
    ePER tak, no ale moją wątpliwość wynikała z faktu że nie będę kupował przepływki w ASO za 1200zł... A jak wiadomo Bosch jest producentem części więc by znaleźć ją taniej, trzeba się posługiwać nr BOSCHa a nie Fiata. Sprzedawcy na Allegro czy w jakimkolwiek sklepie, mówili mi że ta 0280218120 NIE będzie pasować do mojego auta!! Bo dla nich wyznacznikiem był katalog BOSCH
    Teraz już rozumiesz?
    JFC
    heh....rozumiem, ale taka moja praca i już nie jedno widziałem jakie bzdury są w katalogach. Wcale nie namawiam do kupowania w ASO, tylko kierowanie się numerem oryginału i na jego podstawie dobieranie zamiennika, w tym przypadku tego samego w innym pudełku. Wszystko zależy od podejścia sprzedającego jego nawyków i jego wyposażenia w programy. A jak masz wątpliwość zawsze możesz tutaj zapytać tak jak w tym przypadku. Jak to się mówi, kto pyta nie błądzi......ze mnie też żaden omnibus, jak mogę, staram się pomóc.
    Miłego.....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulia VELOCE Q4 MY20
    cuoreventi,
    wyciągnąłem ten stary wątek bo właśnie mam taki sam problem jak Ty. E-per podaje mi 46811122 i znalazłem taki zamiennik na allegro:
    http://allegro.pl/przeplywomierz-alf...318710054.html
    mam pytanie - czy warto czy jednak oryginał? Różnica w cenie zabójcza.
    DF
  1. [156] TS 1.6 98r DOBRANIE SONDY - WYMIANA
    Utworzone przez Pietrox w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2015, 22:28
  2. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 20:28
  3. Prośba o pomoc w sprawdzeniu przepływomierza powietrza w 1.4ts
    Utworzone przez lukih w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 21:53
  4. [146] Poprawne wartości przepływomierza - prośba o pomoc
    Utworzone przez Murcialago w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 00:21
  5. [146] dobranie sportowego wydechu
    Utworzone przez Kristoferowaty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 16:33
