Problem jest taki że ogrzewanie tylnej szyby troszkę szwankuje tzn niby grzeje ale nie na całości.
Na środku zostaje 10cm pasek nie ogrzewany a co za tym idzie zamarzniety.
Gdzie szukać przyczyny??
ścieżki przewodzące zapewne są mechanicznie uszkodzone, przerwane i nie przewodzą prądu. kup sobie lakier przewodzący ze bazie srebra i posztukuj ścieżki. Ja miałem identyczny problem w 147 i lakier pomógł.
145 1,7 16V boxer...
147 1,9 8V ropucha
GT 1,9 16V fajniejsza ropucha
156 SW FL 1,9 8V kolejna ropucha
ok będę szukał
ale wtedy reszta szyby by działała??
nie jest to cały obieg??
Nie jest, każda ścieżka osobno może grzać (no chyba, że gdzieś na początku układu przerwie się połączenie ale wtedy w ogóle by nie grzały, a z tego co piszesz wydaje mi się, że masz ze 3 szt padnięte na środku szyby). U mnie nie działało ok 4 aż. Przeciągnij lakierem tylko dokładnie i zaczną znów grzać. Z resztą przyjrzyj się dokładnie tym co Ci nie grzeją to sam zobaczysz czy mają ubytki, przerwania
147 1,9 8V ropucha
