w GT tez występuje owa nagrzewnica ?
tak czytając o tym mostkowaniu zmianach przewodów wpadłem ma pomysł podpięcia tego pod ogrzewanie tylnej szyby+lusterek ale pewnie trzeba będzie zmienić bezpiecznik na mocniejszy
Poradził sobie ktoś z tym problemem nagrzewnicy? jakies rady ?
ja ją fizycznie mam, podpięta, ale nie działa. więc to olałem
Klaudios,możesz podpowiedzieć gdzie jej szukać,bo widzę,że mamy takie same auta. Tez chciałbym sprawdzić,ew uruchomić, jeżeli się uda.
sprawdz czy masz bezpieczniki od niej
U mnie dwie kostki niebieskie zmostkowane tj. połączone szeregowo i to mnie dziwi, środkowa siwa wypięta. Prąd na przekaźnik ten przy silniku i ten przy dmuchawie dochodzi, ale sterowania musi nie być gdyż przekaźniki nie załączają i nie ma prądu na grzałkach.
wejdziesz od strony pasażera pod schowek, po lewej stronie gdzie jest środek kokpitu. pod schowkiem jest wentylator, jak pójdziesz w lewą stronę do niego to zobaczysz że poziomo są trzy kostki (miejsca na kostki) dwie niebieskie i jedna szara, jedna pewnie nie będzie wpięta. tam gdzie te trzy wtyczki to to jest właśnie nagrzewnica.
Naładowałem dziś porządnie aku i wydaje się że chyba działa. Nie leć z tego może gorące powietrze ale takie letnie
odświeżamy kotleta? w końcu już zimno i każdy kombinuje pewnie z dodatkowym nagrzaniem wnętrza i niektórzy pewnie wiedzą że mają nagrzewnicę która nie działa ?
