Strona 7 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 101
Temat: [147]Elektryczna nagrzewnica
  1. #61
    Użytkownik Rowerzysta Avatar milek_22
    Witkowice/ k. Oświęcim
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 140KM 2002r
    zainstalowałem najnowszego mesa, i dalej nie moge zrobić proxy... Oprócz błędu egr nie ma żadnego... Za każdym razem wszystko staje na nqs, Tablica przyżądów.... tutaj log
    Odczyt danych konfiguracyjnych CAN ...
    CAN CONFIGURATION DATA:
    00 00 07 6B 00 00 07 6B 00 00 00 42 00 00 00 02 00 00 00 00
    00 00 07 6B 00 00 07 09 00 00 07 6B 00 00 07 09 00 00 07 09
    34 36 37 39 33 35 39 31 20 20 20 44 54 53 49 45 45 50 44 45 20 20 00 07 11 6B 07 00 00 09 07 00 00 31 00 00 82 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    OBECNIE SKONFIGUROWANE MODUŁY CAN:
    Komputer nadwozia (NBC)
    Sterowanie silnika (NCM)
    Tablica przyrządów (NQS)
    Węzeł radioodbiornika/radio-nawigacji z mapami (NRR/RMN)
    Węzeł układu hamulcowego (NFR)
    Węzeł drzwi kierowcy (NPG)
    Węzeł bagażnika (NVB)
    Węzeł klimatyzacji (NCL)
    OBECNIE DOSTĘPNE MODUŁY CAN:
    MODUŁY CAN KTÓRE WYMAGAJĄ PROGRAMOWANIA EOL:
    2014-01-27 1224
    CONNECTED TO:
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    CAN Setup / PROXI Alignment Procedure
    OBECNIE SKONFIGUROWANE MODUŁY CAN::
    Komputer nadwozia (NBC):
    Sterowanie silnika (NCM):
    Tablica przyrządów (NQS):
    Węzeł radioodbiornika/radio-nawigacji z mapami (NRR/RMN):
    Węzeł układu hamulcowego (NFR):
    Węzeł drzwi kierowcy (NPG):
    Węzeł bagażnika (NVB):
    Węzeł klimatyzacji (NCL):
    OBECNIE DOSTĘPNE MODUŁY CAN::
    MODUŁY CAN KTÓRE WYMAGAJĄ PROGRAMOWANIA EOL::
    UWAGA: Pojazd jest właściwie skonfigurowany. Nastawy PROXI nie są wymagane!
    AKTYWOWANIE REGULACJI...
    Czujnik mgły
    Stara wartość: Nieobecny
    Nowa wartość: Nieobecny
    WYKONANE
    Czujnik zanieczyszczeń
    WYKONANE
    Ogrzewanie dodatkowe
    Stara wartość: Obecny
    Nowa wartość: Obecny
    WYKONANE
    PROCEDURA 'OSIOWANIA' PROXI
    Zapis danych konfiguracyjnych CAN ...
    Zapis do modułu: Komputer nadwozia (NBC) UDANY!
    Zapis do modułu: Tablica przyrządów (NQS) NIEUDANY! - Błąd ogólny
    Zapis do modułu: Węzeł drzwi kierowcy (NPG) UDANY!
    Zapis do modułu: Węzeł bagażnika (NVB) UDANY!
    Zapis do modułu: Węzeł klimatyzacji (NCL) UDANY!
    WYKONANIE NIEUDANE
  2. #62
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    a jak to się ma do nagrzewnicy?
    może miałeś wymieniane zegary na inne albo coś nieoryginalnego ?
  3. #63
    Nagrzewnica nie dziala, przy wybieraniu jej aktywnosci pisalo ze trzeba zrobic osiowanie, a sie nie da bo wyskakuje ten blad....
  4. #64
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    U mnie też osiowanie kończyło się błędem tablicy przyrządów, a mimo to mogę wejść FESem w deskę i zrobić np. test prędkościomierza
    Czy przed osiowaniem włączyłeś "ogrzewanie dodatkowe"? Jeśli nie, to jak ma działać nawet po osiowaniu, skoro programowo jest wyłączone?
    Ok. Poszedł edit - i już wiem, że włączyłeś. Może jednak coś z kablem nie tak? Możesz się łączyć z wszystkimi centralkami (tablica zegarów również)?
    Czy kupiłeś kabel z sprawdzonego źródła? (ja kupiłem chiński i musiałem przelutowywać kabelki i usuwać oporniki)...
    Czy wcześniej kabel działał (albo u kogoś innego)?
    Patrząc na LOG, wychodzi na to, że BODY ma włączone ogrzewanie dodatkowe. Więc nie musisz osiować.
    Teraz zrób test, czy przekaźniki chodzą, a później jeszcze spróbuj stworzyć warunki, do uruchomienia elektrycznej grzałki...
  5. #65
    Na tym kablu juz robiłem osiowanie ale bardzo dawno..... Dam rade wejść w każdy sterownik, test przekaźników działa ( klima/dual/testy/przekaźnik 1 ogrzewanie dodatkowe) , słychać że klikają, ale wychodzi komunikat nie udane !
  6. #66
    Użytkownik Ogier Avatar kamil8746
    Milicz
    była Alfa Romeo 147 1.9jtd jest AR 159 1.9jtdm
    Mam tak samo kolego. Słychac przekaźniki a wykonanie nieudane.
  7. #67
    teraz sprawdziłem że w momęcie kiedy robie test to nawet napięcie jest na kostkach..... o co chodzi.... tyle ludzi i nikt nie wymysli ???
  8. #68
    Milicz
    Trzeba chyba dorobić jakies sterowanie do tych przekaźników . Teraz bardzo przydała by sie ta dodatkowa nagrzewniczka.
  9. #69
    Na forum fiata pisali coś o rozłączonych kostkach od sterowania grzalką ptc pod radiem... Trzeba by to sprawdzić
  10. #70
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    W 156 jest podobny problem, mogę się założyć, że u mnie ta nagrzewnica nie działa, wszystkie przekaźniki są, nagrzewnica jest a nic nie pstryka nic się nie załącza, w MES tylko jest napisane, że nagrzewnica jest obecna, wtyczki do nagrzewnicy podpięte tylko dwie reszta wisi sobie luzem i przyczepiona metka z datą chyba 2006 rok. Ponoć była jakaś akcja serwisowa. Nie mam pojęcia czemu to nie działa i nikt w sumie nie wie jak to wyjaśnić
  1. Elektryczna nagrzewnica
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-01-2016, 22:31
  2. [159] Elektryczna nagrzewnica?
    Utworzone przez Lucas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-10-2015, 21:10
  3. [159] Elektryczna nagrzewnica 2.4 ?
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 10:09
  4. Elektryczna nagrzewnica
    Utworzone przez stripocean w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-12-2012, 08:18
  5. [MiTo] Nagrzewnica elektryczna
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 00:56
