• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[147]Elektryczna nagrzewnica
kurly
Wiek
42
Lokalizacja
Śląsk
147 jtd 8V 115
Witam mam takie małe nurtujące pytanie czy w 147mce jest coś takiego montowane jak elektryczna nagrzewnica, która w zimowe dni dogrzewa nam autka?? pytam bo znalazłem na allegro takie coś w sumie całkiem przypadkiem:D
http://moto.allegro.pl/alfa-147-nagrzewnica-elektryczna-i1346148193.html
Oczywiście zacząłem szperać w eperze i innych źródłach aczkolwiek jedyne co mi się udało znaleźć to takie coś:
NAGRZEWNICA DODATKOWA P.T.C.
Nagrzewnica dodatkowa PTC, dostarczana na żądanie w wersjach JTD, służy do szybszego ogrzewania wnętrza samochodu będącego w ruchu (rpm> 700 obr/min) w przypadku niesprzyjających warunków otoczenia (na przykład bardzo chłodny klimat).
Jest to grzałka umieszczona obok masy promiennika o mocy maksymalnej 700 W i napięciu 13.5 V.
Napięcie doprowadzane do konektora A ustawia nagrzewnicę na 33% mocy.
Napięcie doprowadzane do konektorów B-C ustawia nagrzewnicę na 66% mocy.
Jednak wydaje mi się, że znaleziona przeze mnie informacja dotyczy układu klimy i to chyba tylko i wyłącznie automatycznej.
Wiem pewnie ktoś napisze, że skoro chcę dogrzać autko jest wiele tematów odnośnie nagrzewnic płynu chłodniczego(akurat wszystkie tematy prześledzone na bieżąco w sumie śledzę je od dawna) ale niedawno wymieniałem cały płyn w chłodnicy i szkoda mi teraz w zimowe dni robić znowu to samo bo montowanie takiej nagrzewnicy niestety wiąże się z wymianą płynu bynajmniej spuszczeniem obecnego z układu.
Też od jakiegoś czasu jestem zainteresowany tematem, elektryczna nagrzewnica była montowana tylko w niektórych wersjach, i nie tylko w klimatroniku.
Dużo zależy od tego skąd jest auto,klimat, czy ma zimowy pack itp. Nagrzewnica jest wmontowana w cały układ wentylacji po drugiej stronie filtra przeciwpyłkowego, naprzeciw nagrzewnicy. W Eperze widać tylko układ klimatyzacji z nagrzewnicą lub bez, samego elementy P.T.C nie można dokupić przynajmniej w ASO.
E-learn pokazuje dokładniejsze zdjęcia
No też już szukam tego wszędzie i nie mogę nic konkretnego znaleźć, a nie powiem jest to chyba lepsze rozwiązanie niż podgrzewacz cieczy chłodzącej, gdyż jak mi się wydaje łatwiejsza była by przeróbka.
Jeśli ktoś posiada jakieś informacje schematy(bo wiadomo jakoś to trzeba by było podłączyć pod pokrętła od ogrzewania) to niech wrzuca tutaj się podzieli:D
Ciekawy jestem czy ta nagrzewnica z allegro z linku z pierwszego postu to właśnie takowa nagrzewnica i czy w autkach bez montowanej seryjnie nagrzewnicy da się ją dorzucić bez jakichś konkrertniejszych ingerencji w układ nawiewu
Schematy są w E-learn, podłączenie też, nawet jest pokazane gdzie dokładnie się znajduje, ale to rozbiórka tunela środkowego i schowka pasażera, nie wskazane w chłodne dni,
BTW gdzieś znalazłem błędną lokalizację tej nagrzewnicy ktoś myślał o oporniku wentylatora, który ma żebra.
Chyba prościej będzie znaleźć całą nagrzewnicę z P.T.C
zerkałem do elerna i rzeczywiście jest pod tunelem tylko jak to by działało skoro według mnie musiała by się znajdować w komorze nawiewu, gdzie ogrzewała by powietrze wchodzące do samochodu z nadmuchu bo w tunelu to jedynie mogla by grzać ale chyba tylko pasażerów z tyłu samochodu. Chyba będzie trzeba poczekać na cieplejsze dni i się temu jakoś przyjrzeć.
mam taką w swoim cacku i wiem gdzie można załatwić. Pisać na priv
_________________________
nagrzewnice
Rozumiemy,że chcesz zareklamować swoją firmę i sprzedać nam parę takich rzeczy. Ale my pytamy o seryjnie montowany system.
BTW, możesz opowiedzieć więcej na ten temat na forum? może ktoś akurat się skusi.
podłącze sie do tematu. posiadam pakiet zima sport w swojej alfie(zdaniem alfoholiczki od ktorej kupilem) m.in podgrzewane dysze spryskiwaczy,podg fotele itd ale nie jestem pewien czy posiadam takowa nagrzewnice ,jak to sprawdzic? co ona dodatkowo(zauwazalnie ,nie w teorii jak wyzej napisales) daje w aucie ktore ja posiada? np.szybciej robi sie cieplo w samochodzie?jak to sprawdzic :P?
według tego co wyczytałem powinno się szybciej zagrzać w aucie (jest to nagrzewnica elektryczna), a tak jak już pisaliśmy aby się upewnić trzeba odkręcić tunel środkowy i zobaczyć czy się ona tam znajduje;]
Odświeżam temat:
Nadchodzą zimne dni, przeglądam na allegro całe układy nagrzewnic, ale na żadnej aukcji nie ma tak dokładnego zdjęcia z elektryczną nagrzewnicą.
Grzałka kosztuje 159zł ale co z podłączeniem?? węże elektryka? bezpieczniki i przekaźniki??
Nie wiem nawet komu to dać do zrobienia - w sensie załatwienia potrzebnych elementów.
A zauważyłem że FES posiada nową opcję właśnie adaptacji PTC
Elementy załatw sobie od np Szwagrów z allegro albo od forumowiczów sprzedających części jak np szerszeń czy kasymir.
A co do podłączenia to jeszcze raz musisz przejrzeć dokładnie eLearn.
Schemat elektryczny i procedury (wymontowania)
ja w wakacje sprawdzałem czy w autku mam zamontowaną elektryczną nagrzewnicę ale niestety moje autko nie było w takie coś wyposażone a co do podłączenia osobnego nie wiem czy jest taka możliwość żeby to zrobić i jak dokładnie bo w elearnie nie ma dokładnych informacji o tym i jak by to działało jeśli by się chciało takie coś zamontować nieseryjnie bez sterownika - obawiam się że sterowane to jest z klimy automatycznej:/
Pytanie o Nagrzewnice
Witam. Mam pytanie odnoscie tej dodatkowej nagrzewnicy czy ona ma duzy wplyw na spalanie i czy da sie ja jakos wylaczyc??
Ma duży wpływ na spalanie bo dogrzewa Ci płyn chłodzący dzięki czemu silnik wcześniej łapie optymalną temperaturę.
A wiadomo że niskie spalanie zaczyna się gdy temperatura pracy stanie się optymalna.
Da sie wyłączyć, ale potrzebny najnowszy FES 3.3 i w dodatku pełny
Wpływ ma zwłaszcza w zimie do osiągnięcia żądanej temperatury, w końcu ma te 600W na pełnej mocy i odpowiednio 400W i 200W
Bo mam wlasnie problem kupilem Alfe w niedzile przejechalem 150km od miejsca zakupu i w trasie wykazalo mi 7.4-7.5l a naprawde pomalu i spokojnie jechalem. i wlasie dochodze czym jest spowodowane tak duze spalanie moze ta nagrzewnica bo bardzo szybko po odpaleniu samochodu leci cieple powietrze. mozna jasniej o tym FES 3,3??
Jak co moge odkupić nagrzewnice :)
FES - FiatECUScan - program diagnostyczny - posiada wiele opcji, jak wyłąćzenie nagrzewnicy, uaktywnienie domykania szyb z pilota i wiele innych opcji
http://www.fiatecuscan.net/
Wersja płatna kosztuje prawie 50 EUR
Szczerze, nie mam pojęcia, w końcu to prawie 600W.
Powodów może być wiele - wtryski, dolot, turbo
Uzupełnij profil, może znajdzie się ktoś w okolicy do sprawdzenia auta
