Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: ASR Failure?
    Masay
    Domyślnie ASR Failure?
    Witam, wyskakuje mi błąd ASR Failure na komputerze, ktoś miał już coś takiego i orientuje się co najlepiej zrobić?
    Użytkownik Romeo Avatar psylo
    Rzeszów
    Audi A5 Sportback
    Najprawdopodobniej zmienić słaby akumulator. Jeśli zaś błąd się świeci cały czas to pewnie uszkodziłeś któryś z czujników np. bryłami lodu przy obecnej pogodzie. W moim przypadku takie błędy były pierwszym zwiastunem martwego akumulatora (błędy pojawiały się znikąd i znikały po jakimś czasie lub ponownym odpaleniu silnika.
    Jest też inna opcja - przymarznięty hamulec ręczny lub jego świadome zaciąganie w czasie jazdy (jeśli jedziesz z zablokowanymi kołami to najprawdopodobniej wyświetli po chwili właśnie taki błąd)
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Przy uszkodzonym czujniku miałbyś komunikat uszkodzenie ABS+ASR, więc ta opcje możesz wyeliminować wstępnie.
    alfaldz
    u nas mielismy tez bledy absu i asr co jakis czas i za kilka dni padly szczotki co za tym idzie aku tez po regenreacji alternatora problem absu i asr przestal wystepowac
    Rzeszów
    Audi A5 Sportback
    Cytat Napisał jendriu Zobacz post
    Przy słabym aku podobnie, zapomniałem o tym wspomnieć (u mnie też było ABS/ASR Failure).
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marcianno1
    Grzędy (WPI)
    AR 147 '02r. 1.9 JTD 115 KM BOSE
    Jeszcze ja zapytam.
    Raz po odpaleniu piknięcie i ASR system failure i gdy zniknął komunikat to zniknął też błąd. Po tyg drugi raz po odpaleniu piknięcie i ABS ASR EBD system failure wszystkie po kolei do momentu wyświetlenia wszystkich komunikatów zniknęły błędy bez gaszenia silnika więc trwało to co najwyżej kilka sekund. Aku myśle, że dobry bo nie słyszałem najmniejszego problemu z kręceniem. Dodam, że samochód nie jest garażowany - stoi pod wiatą z 3ech ścian i dachu więc jaka temp. na dworzu taka i w Alfie - wtedy bardzo niskie temp.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Kiepski aku podładuj błędy znikną u mnie było to samo kręcił bez problemu ale przy odpalaniu wywalało błędy ABS, EBD, ASR po chwili znikały. Po naładowaniu wróciło do normy...
    Grzędy (WPI)
    A jak odłącze aku i mi sie stanie to co koledze z tematu niżej?
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ag_trafil.html
    Użytkownik Alfista
    mam
    To wtedy masz pecha ja odłączałem kilkukrotnie i nic się nie stało, po za tym jak go tylko ładuje to nawet nie odłączam...
    alfaldz
    a moze wlasnie jest nie wina aku lecz slabego ladowania? moze tez sie szczotki koncza i coraz slabiej laduje?
  1. Immobiliser failure , vdc system failure
    Utworzone przez Kriss w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 21:52
  2. VDC/ABS System Failure AR 156 1.9.jtd
    Utworzone przez jokateam w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 14:31
  3. ABS failure
    Utworzone przez l0pez w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 19:53
  4. ABS ASR Failure
    Utworzone przez Emenems w dziale 147
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 13-04-2012, 09:33
  5. SYSTEM VDC Failure i ABS Failure
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 19:15
