Czy ktoś mi może pomóc z rozszyfrowanie błędów które mam?
Termostat już leży w pokoju i będzie wymieniany EPS tylko nie wiem czy ma czujnik temperatury który widzę że szwankuje
P1177, P1178 błąd mieszanki - błędy mogą się pojawić przy złej regulacji LPG lub niewydolnym reduktorze, nieprawidłowym ciśnieniu paliwa, uszkodzonym czujniku temperatury, problemem z zapłonem, kompresji, nadmiarem O2 w spalinach
P0336 czujnik położenia wału korbowego - sygnał poza pawidłowym zakresem
U1600 błąd w komunikacji sieciowej immobilizera
U1700 błąd w komunikacji sieciowej z Body Computer
P0115 czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka
Ostatnio edytowane przez agentzo ; 08-01-2011 o 09:05
P1177, P1178 błąd mieszanki -może tez wskazywać na trafiony przepływomierz.
Koledzy a czy istnieje może jakaś tablica błędów? chodzi mi o coś takiego gdzie były by opisane poszczegulne błędy
Witam!
Ja mam znów taki problem że czy to alfadiag czy FiatECu bez problemu mi się łączy natomiast pokazuje że nie ma żadnych błędów mimo że kontrolka awaryjna świeci. auto nie chce odpalić i czy aby pokazało błędy auto musi być odpalone? I wie moze ktoś jak zrobić adaptacje silnika krokowego bo w alfadiag adaptacje mam wyszarzone i nic nie da sie zrobić.
"reset parametrów silnika krokowego oraz parametrów adaptacyjnych ECU":
http://www.forum.alfaholicy.org/147_...zo_proste.html
