Witam wszystkich
Mam dziwne podejrzenia, że podgrzewacz u mnie nie działa niestety. W FES'ie nie pokazuje temperatury paliwa, tak jakby nie było odczytu z czujnika temp. wkręconego w podgrzewacz. Podgrzewacz wyeliminowałem już na wstępie, przerzuciłem cały z filtrem i czujnikami z innego samochodu i dalej to samo. Co ciekawe w drugim samochodzie na moim podgrzewaczu odczyty są prawidłowe. Kable w wtyczkach OK.
- Wie ktoś może jak sprawdzić to ustrojstwo?
- Od jakiej temp. to działa? I jakie napięcie powinno być na wtyczce przy działającym?
- Może ktoś ma jakiś schemat elektryczny żeby pomierzyć czy obwód nie jest przerwany i sygnał dochodzi do ECU?
EDIT---------------------------------------------
Problem rozwiązany FES z ECU (EDC15C7, ver 354624) ma problem z temp. paliwa i jedynie pozostaje update oprogramowania ECU, przynajmniej tak twierdzi twórca programu.
