Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: [147] Wybór interfejsu diagnostycznego do TS
    Użytkownik Romeo Avatar drift-r
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Domyślnie [147] Wybór interfejsu diagnostycznego do TS
    Większość tematów jakie znajduje na temat interfejsów diagnostycznych dotyczy silników Diesla, albo mi się tylko tak wydaje
    Chciałem kupić kabel diagnostyczny i natrafiłem na allegro na całą masę rożnych kabli, a nawet takie sprzedawane w kompletach np: http://moto.allegro.pl/hit-pakiet-k-...383182289.html
    I tu pytanie: jaki interfejs wybrać? Czy ELM327 wystarczy do takich podstawowych czynności jak odczyt i kasowanie błędów, poduszek, abs, silnika? Czy może lepiej kupić "Interfejs ECU SCAN USB we wtyku OBD2" z oferty Viaken.pl?, aczkolwiek częściej widziałem ze polecany jest ELM327.
    Na stronie: http://www.fiatecuscan.net/ znalazłem cała masę informacji co jest obsługiwane czym, ale kompletnie nie mam pojęcia jakie modele komputere, poduszek i abs są u mnie zamontowane. Jak to można sprawdzić? Przyznam szczerze, że im więcej czytałem tym bardziej czułem się zagubiony...
    Moja alfa to tak jak w opisie: AR 147 z 2001r. 1.6 TS.
    Użytkownik Romeo Avatar nietyx
    Holandia
    AR GT & Fiat Ducato
    Kupiłem od Viakena kabel ale bez tych przejściówek przez co był tańszy:
    http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...419948238.html
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Wszystko to o co pytasz odczytuje bezproblemowo oraz kasuje błędy.
    Z tego co widziałem w programie to tam jest opcja też na auta które były wypuszczane poza Europą, tak więc jak ściągniesz później program to napewno połączysz się.
    whisky2012
    Witam ja osobiście posiadam Interfejs ECU SCAN USB we wtyku OBD2 i poradziłem sobie z każdym błędem abs, airbag czy silnik włącznie z jego usunięciem...
    a jeżeli chodzi o połączenie to nie ma żadnego problemu moja bella pochodzi z Niemiec także uwzględnili to w programie pod uwagę powodzenia
    pozdrawiam
    frapujacy
    Posiadam taki sam kabel co nietyx od viaken wszystkie błędy kasuje. Trzeba tylko sprawdzić czy ta "wajcha"od abs, silnika rusza się. W pierwszym kablu była przyblokowana i złamana, wymienili bez problemu.
    Jakie możliwości zyskuję kupując te oba kable? w stosunku do samego kabla: "Interfejs ECU SCAN USB we wtyku OBD2".
    Czyli w skrócie jakie dodatkowe możliwości daje ELM327?
    Bo sprawdzając w ofercie znalazłem te same możliwości w przypadku samego kabla "Interfejs FIAT ECU SCAN USB we wtyku OBD2" jaki i podanego wyżej kompletu:
    Dostępne funkcje min.:
    - Odczyt danych identyfikacyjnych ECU
    - Odczyt kodów błędów.
    - Kasowanie kodów błędów.
    - Odczyt parametrów podczas pracy silnika Live Data.
    - Podgląd wykresów parametrów
    - Eksport danych diagnostycznych do pliku CSV
    - Test elementów wykonawczych
    - Detailed description of fault codes, parameters and actuators.
    - Reset/Programming functions
    Holandia
    AR GT & Fiat Ducato
    możliwość podpięcia pod starsze modele to na pewno
    Dziś od Viaken zadając pytanie o kable otrzymałem odpowiedź, że potrzebuję ELM327... zastanawiające, niestety nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie w czym ten kabel jest lepszy od tego drugiego.
    Holandia
    AR GT & Fiat Ducato
    Kup ten za 50 zł i będzie bez problemu działał, wszystkim nam działają więc Tobie tym bardziej będzie śmigał.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gizu
    Małopolska, Naprawa :)
    Alfik 147 1.9 Jtd 115KM 2003
    A ja bym kupił zmodyfikowany kabel ELM327 którym wykasujesz wszystkie błędy, zdiagnozujesz silnik i co najważniejsze wykasujesz inspekcje, co w przypadku I kabla OBDII nie jest możliwe.
    Kupiłem ELM327, poprosiłem o modyfikację dla ECUScan i zobaczymy jak się taki komplet spisze. Teraz pytanko - czy jest sens kupowania pełnej wersji programu FiatECUScan? Czy pełna wersja wnosi warte tych około 200zł udogodnienia?
    Na http://www.fiatecuscan.net/ jest opis co działa w wersji darmowej a co w płatnej.. ale chodzi mi raczej o opinie osób, które używały wersji pełnej - czy warto w nią inwestować?
    _
  1. [146] Pomoc w dobraniu odpowiedniego interfejsu diagnostycznego :)
    Utworzone przez coollvip w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 08:51
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 20:39
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 23-09-2010, 20:40
  4. Szukam programu diagnostycznego do Alfy 155
    Utworzone przez Lukasz A. w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-04-2008, 17:53
gdzie kupic interfejs do alfy romeo diesel
jaki wybrac elm 327
alfa romeo 147 jaki interfejs do diagnostyki
interfejs
interfejs do alfy romeo 147
alfa romeo 147 program diagnostyczny
modyfikacja interfejsu do alfa romeo elm 327
fiat ecu scan alfa jaki kupic
kabel elm 327 jaki wybrać
obd2
alfa romeo 147 zczytanie ecu
interfejsy serwisowe gdzie kupic
fiat ecu scan jaki kabel
kabel do diagnostyki alfa romeo 147
łódź gdze kupic interfejs do samochodu
wybór interfejsu
interfejs diagnostyczny
Tagi użytkowników
