kiedyś na forum przewijał się temat, że w 147 były dwa rozstawy spryskiwaczy szyby przedniej. Może to zależy od tego? albo od rocznika?
U mnie też wszystko jest w porządku, zastrzeżenia mam tylko do spryskiwacza tylnej szyby, płyn doleci może do połowy szyby, nie wyżej.
Jednak lepszym rozwiązaniem jest gdy spryskiwacz jest do góry, wtedy nawet gdy jest źle ustawiony, płyn spływa po szybkie i po problemie.
Poradził sobie ktoś ze spryskiwaczem tylnej szyby?? Sprawdzałem go dzisiaj i pryska na 1 linie ogrzewania (dość słabo). Rozebrałem wyczyściłem dyszę, ale szału nadal nie ma. Silniczek spryskiwaczy do wymiany? czy jakiś trójnik? Dodam że wymieniłem trójnik na masce, ale nie zmieniło to siły, nadal słabo z przodu jak i z tyłu.
Poradziłem sobie z problemem:
Wymiana trójnika na masce
I zaworku na przewodzie tylnej szyby (z na drugim mocowaniu amorka pod uszczelką maski na podszybiu) + oczywiście przedmuchanie kompresorem
Ostatnio edytowane przez khropek ; 15-03-2011 o 15:02 Powód: rozwiązanie problemu
Odkopuję stary wątek, ale problem, który pojawił się w mojej 147, jest związany z jego tematyką, więc chyba nie ma sensu zakładać nowego. Problem polega na tym, że po spryskaniu przedniej szyby płynem nie włączają się automatycznie wycieraczki (jeszcze kilka dni temu wszystko działało jak należy). Wycieraczki nie włączają się również po przesunięciu manetki w górę. Działają natomiast po przesunięciu manetki w dół, tj. włączenie wycieraczek "na stałe". Czy spotkaliście się może z takim czymś? Będę wdzięczny za wskazówki, co może być tego przyczyną. Pozdrawiam.
Sprawdzałeś przekaźnik od spryskiwaczy ??
Nie sprawdzałem przekaźnika. Gdzie można go znaleźć? Czy można go sprawdzić jakimś domowym sposobem?
U mnie też słabo działały przednie, okazało się, że przewód przetarł się w okolicy siłownika maski, kupiłem rurke silikonową 1 zł za 1 metr i działa.
Pokaz koniecznie zdjęcia!
