A są podgrzewane?
Wystukane z Galaxy S5 Neo
A są podgrzewane?
Czy ten trojnik powinen sie dac przedmuchac? bo dmucham ale predzej oczy mi wyskocza zanim go przedmucham.
Trójnik spryskiwaczy jest z zaworem zwrotnym więc potrzeba odpowiedniego ciśnienia żeby poszło. Ale może też być ten zawór uszkodzony i nie pracować. Gdzieś na forum był post w którym to pokazano po rozebraniu i złożeniu tego cuda, w środku jest jakaś sprężyna jak pamiętam.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Mi dzisiaj nagle przestały działać spryskiwacze więc wymieniłem pompkę ponieważ ewidentnie nie bylo słychać jej pracy ale teraz działa jedynie szyba tylnia...Jakieś pomysły? Przytkany przewód?
Ostatnio edytowane przez mouthwired ; 04-01-2017 o 15:18
Mi kiedyś wyskoczyły przewody ze spryskiwaczy i lało się do podszybia.
ja wymieniłem silniczek i dysze( od bravo-pasują idealnie) i przez jakiś czas było dobrze. Później przestało działać,ale okazało się,że przewód pod maską się zgiął.
u mnie do bani ale nie mam za bardzo pomysłu na co wymienić może ktoś cos podsunie ?
Weź z C3. fakt, że są luźne jak kij w kiblu, ale pryskają ładnie. Sam plastik zasłania dziurkę po oryginalnym spryskiwaczu, a kwestia mocowania do ogarnięcia przy trochę lepszych warunkach temperaturowych.
Od Fiat Bravo pasują p&p
.... ale ktorego bravo starego czy nowego ? i czy mglowe ?
