Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Jak sprawują się wam spryskiwacze szyby przedniej?
    Użytkownik Romeo Avatar Pietia
    Ze wsi za odrą, pod Opolem xD
    Mia Bella AR 147 1,6TS 01r.
    Domyślnie Jak sprawują się wam spryskiwacze szyby przedniej?
    Cześć,
    pytanie jak w temacie? Chodzi mi głównie o to jak się sprawują jadąc z prędkością powyżej 80-90 km/h? U mnie powyżej tej prędkości mogę śmiało zapomnieć o spryskiwaniu szyby. Jest może jakaś możliwość regulacji na pompce ciśnienia? Jak stoję lub jadę wolno to nie ma problemu choć dla mnie strumień wody jest zbyt duży (pod względem ilości wody jaka leci a nie pod względem ciśnienia). Zresztą z tylną szybą nie lepiej, strumień wody dociera do 1/3 1/2 wysokości szyby.
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    To samo miałem z 2 tyg. temu, pomogła wymiana trójnika, tego pod wygłuszeniem maski. Z tyłu Ci nie powiem bo tam akurat sprysku nie ruszałem.
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Alfa 147 1.6 T-Spark 2001 Distinctive
    Nie wiem jak przy 80km/h ale na postoju przez pierwsze 2 sekundy spryskiwacze leją na maskę a później dopiero na szybę.
    Nie wiem co jest grane. Ma ktoś jakiś pomysł?
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Jak nie pryskają pod ciśnieniem tylko "sikają". To też pewnie będzie do wymiany ten trójnik. Ma on taki bębenek z gumką w środku. Jak zrobi się odpowiednie ciśnienie to gumka puszcza płyn na spryskiwacze. U mnie się to w środku jakąś mazia pokleiło, po rozebraniu już nie udało się tego złożyć tak żeby działał.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stavu
    Paniówki
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 120KM 2002
    Domyślnie Spryskiwacz
    Trójnik masz do tego by płyn nie wracał do zbiornika.
    U siebie po prostu rozebrałem do i wyjąłem tłoczek.
    Jeżeli chodzi o spryskiwanie to powyżej 100km/h jest masakra a pompkę mam po wymianie.
    Sprawdź sobie jeszcze wężyk który jest przy masce czy nie jest zagięty za bardzo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Nie zgodzę się. Podmuchaj w trójnik, a zobaczysz na jakiej zasadzie działa. Puści powietrze dopiero pod odpowiednim ciśnieniem. Na zwykłym trójniku bez bębenka spryskiwacze dobrze działały u mnie do ok. 60km/h.
    Ostatnio edytowane przez jendriu ; 02-02-2011 o 17:46
    jendriu a jak teraz się sprawują przy około 100 km/h?
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Używaj płynu z dodatkiem gliceryny bo on smaruje pompkę i pióra wycieraczek. Sprawdź drożność przewodów i przeczyść dysze. A, rozwiązaniem problemów przy prędkości jest ustawienie spryskiwaczy tak, by na postoju "sikały" pod górną krawędź szyby, wtedy, gdy będziesz jechał szybko będą działać OK.
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Postój/wolna jazda strzelają w 3/4 wysokości. Przy 100km/h w +-1/2. Przedtem ledwo co do wycieraczek podczas jazdy płyn dolatywał. Żadna regulacja nie pomagała, po prostu strumień był za słaby.
    Tylko weź pod uwagę, że tył również słabo Ci działa. U mnie tył akurat chodził dobrze, więc byłem pewny, że pompka jest sprawna. Równie dobrze pompka może się kończyć. Trójnik kupiłem z nowego fiata bravo, akurat rozbierali na części.
    Paniówki
    Domyślnie odp
    Cytat Napisał jendriu Zobacz post
    Dokładnie tak. Może tez masz rację ale moją tezę również potwierdzasz. Jeżeli płyn ucieknie ci do zbiornika to będziesz czekał ze 2-3s na spryskanie szyby.
    Do tego mam pytanie do was czy ktoś z was przerabiał spryskiwacze tak aby rozpylały na całą szybę jak to jest innych autach?
  1. [145] Spryskiwacze przedniej szyby.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-02-2015, 19:25
  2. [GTV] Podgrzewanie tylnej szyby i zacinajace się spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Wodny w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 07:16
  3. [GTV] Spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Simmbad w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 00:30
  4. [159] spryskiwacze szyby przedniej
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 17:31
  5. Spryskiwacze szyby przedniej.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 29-04-2008, 16:01
