Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Jak sprawdzić czy EGR zawór działa
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    Domyślnie Jak sprawdzić czy EGR zawór działa
    Jak w temacie, jak można sprawdzić , czy zawór egr działa poprawnie ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    Najlepiej podpiąć pod komputer i sprawdzić czy pulsuje
    Jeśli nie, to sprawdzić czy jest normalnie zamknięty czy otwarty. (Najczęściej uszkodzenie objawia się że jest zapieczony).
    Kopci??
    Koszęcin
    no właśnie nie kopci, jest wyczyszczony tzn czujnik i egr dokładnie.. więc zapieczony nie może być bo się ruszał (rozkręcony w ręce) na kompie prędzej wybijało przeładowanie -ze uszkodzony ten czujnik. teraz jak jest poskładane to znów ten problem ciągle że przy 120 albo przygazowaniu się włącza Motor system failure i jak jest na postoju i go przegazuje to słychać tak jak by świst.. ale nie z turbo tylko z okolic egr... w dodatku jak długo go gazuje to sie kopci gdzies z okolicy egr ..
    Przeładowanie raczej nie dotyczy egr-a, tylko zaworu OverBoost, jeśli Egr jest zaślepiony to prędzej przeładuje, ponieważ całe ciśnienie idzie do kolektora, a Egr przez swoje otwarcie zmniejsza je.
    Sprawdz uszczelki egra
    Ostatnio edytowane przez khropek ; 07-02-2011 o 16:48
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Rozszczelniony masz układ EGR, weź dobrze to poskręcaj.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Nowy
    polska
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał khropek Zobacz post
    Kopci??
    Witam!
    Jakie powinny być parametry na FES'ie przy dobrym EGR? Na wyłączonym 1%, a po odpaleniu ma rosnąć procent otwarcia?
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Tak ma rosnąć procent otwarcia, nie pamiętam wartości. Najlepiej podepnij kompa i zrób sobie logi z jazdy. Obroty silnika / otwarcie % EGR + masy powietrza.
Nazwa:	EGR.jpg
Rozmiar:	82.3 KB
    Ostatnio edytowane przez sebawroc ; 06-01-2014 o 21:11
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    edc15 zamknięty z tego co pamiętam 0%
    edc16c8 zamknięty 1%
    edc16c39 zamknięty 3.99%
    Można zdemontować i podłączyć do zasilacza regulowanego 12V. Ciągnie z tego co kojarzę 1.2A. Lub foto j.w.
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
    Pomiary % otwarcia nic nie dają jesli EGR jest nieszczelny - to podstawowe kryterium jego oceny, może nie działać ale szczelny musi być
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    polska
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Dzięki. Czyli jak mam 1% to edc16c8? Potem rośnie po odpaleniu do ok. 20-30%, a po przegazowaniu ok. 40%.
    Cytat Napisał sebawroc Zobacz post
    Zrobiłem taki test, ale nic nie wyświetliło. Tylko: "WYKONANO". Szukać gdzieś logów po laptopie?
  1. [Giulietta] Jak sprawdzić czy działa Q2?
    Utworzone przez TheRealDeal w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-06-2019, 08:16
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 01-09-2014, 16:44
  3. [156] 2.4 JTD 20V, Zawór VGT - jak sprawdzić?
    Utworzone przez lupo7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 19:40
  4. jak działa zawór wariatora? 2.0 TS
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-04-2011, 10:29
  5. (bella 166) jak sprawdzić czy działa navi
    Utworzone przez tomek166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-08-2008, 20:22
