Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    Domyślnie Jak sprawdzić czy EGR zawór działa
    Jak w temacie, jak można sprawdzić , czy zawór egr działa poprawnie ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Mąż => Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009 - Żona => Alfa Romeo 147 1.9JTD 115KM 04/2001
    Najlepiej podpiąć pod komputer i sprawdzić czy pulsuje
    Jeśli nie, to sprawdzić czy jest normalnie zamknięty czy otwarty. (Najczęściej uszkodzenie objawia się że jest zapieczony).
    Kopci??
    Koszęcin
    no właśnie nie kopci, jest wyczyszczony tzn czujnik i egr dokładnie.. więc zapieczony nie może być bo się ruszał (rozkręcony w ręce) na kompie prędzej wybijało przeładowanie -ze uszkodzony ten czujnik. teraz jak jest poskładane to znów ten problem ciągle że przy 120 albo przygazowaniu się włącza Motor system failure i jak jest na postoju i go przegazuje to słychać tak jak by świst.. ale nie z turbo tylko z okolic egr... w dodatku jak długo go gazuje to sie kopci gdzies z okolicy egr ..
    Przeładowanie raczej nie dotyczy egr-a, tylko zaworu OverBoost, jeśli Egr jest zaślepiony to prędzej przeładuje, ponieważ całe ciśnienie idzie do kolektora, a Egr przez swoje otwarcie zmniejsza je.
    Sprawdz uszczelki egra
    Ostatnio edytowane przez khropek ; 07-02-2011 o 16:48
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Rozszczelniony masz układ EGR, weź dobrze to poskręcaj.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Nowy
    SJZ
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Cytat Napisał khropek Zobacz post
    Kopci??
    Witam!
    Jakie powinny być parametry na FES'ie przy dobrym EGR? Na wyłączonym 1%, a po odpaleniu ma rosnąć procent otwarcia?
    AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8T
    Tak ma rosnąć procent otwarcia, nie pamiętam wartości. Najlepiej podepnij kompa i zrób sobie logi z jazdy. Obroty silnika / otwarcie % EGR + masy powietrza.
    Załączone obrazy Załączone obrazy Jak sprawdzić czy EGR zawór działa-egr.jpg
    Ostatnio edytowane przez sebawroc ; 06-01-2014 o 21:11
    Użytkownik Romeo Avatar maly_777
    Warszawa / Świdnik
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    edc15 zamknięty z tego co pamiętam 0%
    edc16c8 zamknięty 1%
    edc16c39 zamknięty 3.99%
    Można zdemontować i podłączyć do zasilacza regulowanego 12V. Ciągnie z tego co kojarzę 1.2A. Lub foto j.w.
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Pomiary % otwarcia nic nie dają jesli EGR jest nieszczelny - to podstawowe kryterium jego oceny, może nie działać ale szczelny musi być
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    SJZ
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Dzięki. Czyli jak mam 1% to edc16c8? Potem rośnie po odpaleniu do ok. 20-30%, a po przegazowaniu ok. 40%.
    Cytat Napisał sebawroc Zobacz post
    Zrobiłem taki test, ale nic nie wyświetliło. Tylko: "WYKONANO". Szukać gdzieś logów po laptopie?
  1. [159] jak sprawdzić a może gdzie sprawdzić turbine?
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 11:31
  2. [156] 2.4 JTD 20V, Zawór VGT - jak sprawdzić?
    Utworzone przez lupo7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 19:40
  3. [Giulietta] Jak sprawdzić czy działa Q2?
    Utworzone przez TheRealDeal w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-04-2012, 19:12
  4. jak działa zawór wariatora? 2.0 TS
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-04-2011, 10:29
  5. (bella 166) jak sprawdzić czy działa navi
    Utworzone przez tomek166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-08-2008, 20:22
sprawdzenie dzialania egr
jak dziala egr opel
jak działa zawór erg
zawór egr jak sprawdzic
jak sprawdzic czy działa egr
jak sprawdzi
jak dziala prawidlowo zawor egr
jak sprawdzic czy zawor jeat zamkniety
jak sprawdzic egr
dzialanie zaworu erg
jak poznac ze egr
jak dziala zawórr egr
po czym poznac ze zawor egr ni dziala
sprawdzenie dzialania egr jtd
prawidłowe działanie egr
Zawór egr jak działa wv
czy działa zawór egr
egr czy działa
jak działa agr
po czym poznaćuszkodzony egr
po czym poznac uszkodzenie egr
po czym poznac ze egr jest
jak poznac ze eger jest zepsuty
jak sprawdzić czy zawór egr nie działa
jak długo działa zawór egr
jak sprawdzic działanie egr
jak sprawdzić czy działa egr passat
egr w210 jak dziala
jak sprawdzic awor egr
czyszczenie egrw210
po czym poznac czy zawor egr jest otwarty
poprawne dzialanie egr
Egr nie dziala
jak poznac uszkodzony egr jtdm
sprawdzenie dzialania egr alfa 147
jak sprawdzic czy zawor egr dziala
jak sprawdzic na odpalonym silniku czy egr dziala
jak dziala zawor egr
sprawdzanie sprawnosci egr
jak spr5awdzic zawor egr czy jest dobry
jak poznac zepsuty egr
po czym poznac uszkodzony agr
jak sprawdzić czy egr działa
jak sprawdzić sprawność zaworu egr
jak sprawdzis czy egr zepsuty
jak zdjagnozowac uszkodzony egr
działąnie egr
jak dzial egr
jak sprawdzić czy działa egr afn
jak zdiagnozowac uskodony zawór erg
Tagi użytkowników
