Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 147 - Alfa Romeo 147 zastąpiła model 145, została wprowadzona do produkcji w 2000 roku. Powstała na skróconej platformie Alfy 156. Zdobyła tytuł Car of the Year 2001. Produkcję zakończono w 2010 roku.
    Użytkownik Romeo Avatar maly_777
    Warszawa / Świdnik
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Czas spędzony na forum
    81 d 6 h 19 m
    Żeby ci coś wyświetliło musisz wcześniej przejść w parametry i zaznaczyć EGR. Później w zakładce TESTy, w tej ramce nad przyciskiem wykonaj będziesz mógł obserwować zmiany.
    Twoje wartości są prawidłowe. Rozumiem że sprawdzałeś na jałowym.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Nowy
    SJZ
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    17 h 9 m
    Tak, na jałowym. Przy okazji znalazłem log i zauważyłem, że jak ilość powietrza przekracza oczekiwaną to EGR wraca do 1%, a jak ciśnienie doładowania przekracza oczekiwane to zamknięcie Overboost maleje z 75% do momentu osiągnięcia oczekiwanego. Chyba tak ma być?
    Jak sprawdzić czy EGR zawór działa-feslog_1401061747_alfa_gt_1.9_jtd_16v.jpg
    Warszawa / Świdnik
    81 d 6 h 19 m
    Pierwsza hipoteza błędna, druga "powiedzmy" ok
  4. Thanks Nowy thanked for this post
  5. #14
    SJZ
    17 h 9 m
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Hipotezy błędne, trudno. Ale ogólnie EGR i overboost chyba działają. A można coś o turbo powiedzieć z tego wycinka loga?
  6. #15
    AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8T
    34 d 12 h 6 m
    Nie znajdziesz logów z tego testu, możesz zrobić myk po tytułem odkręcić EGR o kolektora, podłączyć Alfę pod kompa, włączyć test EGR i patrzeć co się dzieje w samym EGR, jak pracuje. Tylko silnika nie ,,odpalaj"
  7. Thanks Nowy thanked for this post
  8. #16
    Użytkownik Romeo Avatar @sdero
    147 JTDm 16V Distinctive.
    47 d 4 h 22 m
    Cytat Napisał sebawroc Zobacz post
    A przed tym jak juz będziesz miał go w ręce i stwierdzisz, że jest zamknięty, to sprawdź jego szczelność wlewając trochę nafty.
    Chip tuning. Usuwanie EGR, DPF, Klap wirowych.
    http://www.conmir.pl
  9. Thanks Nowy thanked for this post
  10. #17
    SJZ
    17 h 9 m
    Czy można prosić o analizę wykresu, bo wywala błąd p1235. EGR wyczyszczony, czujnik ciśnienia doładowania wyczyszczony.
    Załączone obrazy Załączone obrazy Jak sprawdzić czy EGR zawór działa-turbo.jpg   Jak sprawdzić czy EGR zawór działa-turbo.jpg
    Ostatnio edytowane przez Nowy ; 25-07-2014 o 23:34 Powód: Wiekszy obraz
  1. [159] jak sprawdzić a może gdzie sprawdzić turbine?
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 11:31
  2. [156] 2.4 JTD 20V, Zawór VGT - jak sprawdzić?
    Utworzone przez lupo7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 19:40
  3. [Giulietta] Jak sprawdzić czy działa Q2?
    Utworzone przez TheRealDeal w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-04-2012, 19:12
  4. jak działa zawór wariatora? 2.0 TS
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-04-2011, 10:29
  5. (bella 166) jak sprawdzić czy działa navi
    Utworzone przez tomek166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-08-2008, 20:22
Tagi użytkowników
poprawne dzialanie egr
jak dziala egr opel
jak działa zawór erg
jak dziala zawórr egr
zawór egr jak sprawdzic
dzialanie zaworu erg
jak sprawdzic czy działa egr
jak poznac ze egr
prawidłowe działanie egr
jak dziala prawidlowo zawor egr
jak sprawdzić czy zawór egr nie działa
jak poznac ze eger jest zepsuty
jak długo działa zawór egr
egr czy działa
po czym poznac ze egr jest
jak sprawdzić czy działa egr passat
jak sprawdzic działanie egr
Zawór egr jak działa wv
jak zdjagnozowac uszkodzony egr
jak dziła egr
jak działa elektrozawór egr
po czym poznac uszkodzenie egr
czy działa zawór egr
jak działa agr
jak dziala egr w 210
jak sprawdzic egr passat
jak sprawdzic czy zawor egr dziala
jak sprawdzic awor egr
jak sprawdzic na odpalonym silniku czy egr dziala
jak dziala zawor egr
sprawdzanie sprawnosci egr
jak spr5awdzic zawor egr czy jest dobry
jak poznac zepsuty egr
po czym poznac uszkodzony agr
jak sprawdzić czy egr działa
jak sprawdzić sprawność zaworu egr
jak sprawdzi
egr w210 jak dziala
po czym poznaćuszkodzony egr
jak sprawdzić czy działa czujnik egr
jak sprawdzić zawor egr passat
jak sprawdzić czy działa egr afn
jak zdiagnozowac uskodony zawór erg
jak można sprawdzić działanie egr
jak sprawdzić zaworek od egr
jak dziala prawidłowo zawor egr
jak sprawdzić czy działa zaworów
zawór egr nie zalamcza się
jak rozebrać egr
jak działa egr opel
k sprawdzić działanie egr
jak działa zepsuty zawór egr
zawór egr vw działanie
zasada działania egr passat
jak dzial egr
działąnie egr
zawur egr dzialane
kiedy działa zawor egr
zawor turbosprężarki w oplu działanie
jak sprawdzic czy zawór egr działa
po czym poznać że jest uszkodzony zawor EGR
jak sprawdzić zawór erg
jak sorawdzic egr
jak sprawdzić erg
egr nie dziala dobrze
jak sprawdzic zawor egr czy jest dobry
prawidłowe działanie egr w w210
lanos jak sprawdzić egr
jak sprawdzićczy egr działa
jak powinien dzialac nie uszkodzony zawor egr
jak poprawnie działa egr
jak sprawdzić egr czy jest dobre
