Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 147 - Alfa Romeo 147 zastąpiła model 145, została wprowadzona do produkcji w 2000 roku. Powstała na skróconej platformie Alfy 156. Zdobyła tytuł Car of the Year 2001. Produkcję zakończono w 2010 roku.
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    Czas spędzony na forum
    15 d 9 h 43 m
    Domyślnie Jak sprawdzić czy EGR zawór działa
    Jak w temacie, jak można sprawdzić , czy zawór egr działa poprawnie ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Mąż => Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009 - Żona => Alfa Romeo 147 1.9JTD 115KM 04/2001
    37 d 4 h 27 m
    Najlepiej podpiąć pod komputer i sprawdzić czy pulsuje
    Jeśli nie, to sprawdzić czy jest normalnie zamknięty czy otwarty. (Najczęściej uszkodzenie objawia się że jest zapieczony).
    Kopci??
    Koszęcin
    15 d 9 h 43 m
    no właśnie nie kopci, jest wyczyszczony tzn czujnik i egr dokładnie.. więc zapieczony nie może być bo się ruszał (rozkręcony w ręce) na kompie prędzej wybijało przeładowanie -ze uszkodzony ten czujnik. teraz jak jest poskładane to znów ten problem ciągle że przy 120 albo przygazowaniu się włącza Motor system failure i jak jest na postoju i go przegazuje to słychać tak jak by świst.. ale nie z turbo tylko z okolic egr... w dodatku jak długo go gazuje to sie kopci gdzies z okolicy egr ..
    37 d 4 h 27 m
    Przeładowanie raczej nie dotyczy egr-a, tylko zaworu OverBoost, jeśli Egr jest zaślepiony to prędzej przeładuje, ponieważ całe ciśnienie idzie do kolektora, a Egr przez swoje otwarcie zmniejsza je.
    Sprawdz uszczelki egra
    Ostatnio edytowane przez khropek ; 07-02-2011 o 15:48
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    20 d 22 h 58 m
    Rozszczelniony masz układ EGR, weź dobrze to poskręcaj.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Nowy
    SJZ
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    17 h 9 m
    Cytat Napisał khropek Zobacz post
    Kopci??
    Witam!
    Jakie powinny być parametry na FES'ie przy dobrym EGR? Na wyłączonym 1%, a po odpaleniu ma rosnąć procent otwarcia?
    AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8T
    34 d 12 h 9 m
    Tak ma rosnąć procent otwarcia, nie pamiętam wartości. Najlepiej podepnij kompa i zrób sobie logi z jazdy. Obroty silnika / otwarcie % EGR + masy powietrza.
    Załączone obrazy Załączone obrazy Jak sprawdzić czy EGR zawór działa-egr.jpg
    Ostatnio edytowane przez sebawroc ; 06-01-2014 o 20:11
  8. Thanks Nowy thanked for this post
  9. #8
    Użytkownik Romeo Avatar maly_777
    Warszawa / Świdnik
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    81 d 8 h 14 m
    edc15 zamknięty z tego co pamiętam 0%
    edc16c8 zamknięty 1%
    edc16c39 zamknięty 3.99%
    Można zdemontować i podłączyć do zasilacza regulowanego 12V. Ciągnie z tego co kojarzę 1.2A. Lub foto j.w.
  10. Thanks Nowy thanked for this post
  11. #9
    42 d 7 h 19 m
    Pomiary % otwarcia nic nie dają jesli EGR jest nieszczelny - to podstawowe kryterium jego oceny, może nie działać ale szczelny musi być
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  12. #10
    SJZ
    17 h 9 m
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Dzięki. Czyli jak mam 1% to edc16c8? Potem rośnie po odpaleniu do ok. 20-30%, a po przegazowaniu ok. 40%.
    Cytat Napisał sebawroc Zobacz post
    Zrobiłem taki test, ale nic nie wyświetliło. Tylko: "WYKONANO". Szukać gdzieś logów po laptopie?
  1. [159] jak sprawdzić a może gdzie sprawdzić turbine?
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 11:31
  2. [156] 2.4 JTD 20V, Zawór VGT - jak sprawdzić?
    Utworzone przez lupo7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 19:40
  3. [Giulietta] Jak sprawdzić czy działa Q2?
    Utworzone przez TheRealDeal w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-04-2012, 19:12
  4. jak działa zawór wariatora? 2.0 TS
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-04-2011, 10:29
  5. (bella 166) jak sprawdzić czy działa navi
    Utworzone przez tomek166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-08-2008, 20:22
Tagi użytkowników
poprawne dzialanie egr
jak dziala egr opel
jak poznac ze egr
zawór egr jak sprawdzic
jak dziala zawórr egr
jak poznac uszkodzony egr
jak działa zawór erg
jak sprawdzic czy działa egr
jak dziala prawidlowo zawor egr
dzialanie zaworu erg
prawidłowe działanie egr
jak spr5awdzic zawor egr czy jest dobry
jak długo działa zawór egr
egr czy działa
jak sprawdzić czy działa egr passat
jak sprawdzic działanie egr
Zawór egr jak działa wv
jak sprawdzic czy zawor egr dziala
jak zdjagnozowac uszkodzony egr
po czym poznac ze egr jest
jak dziła egr
jak działa elektrozawór egr
jak sprawdzić czy działa czujnik egr
jak sprawdzić czy zawór egr nie działa
jak poznac ze eger jest zepsuty
jak sprawdzic awor egr
jak poznac zepsuty egr
po czym poznac uszkodzony agr
jak sprawdzić czy egr działa
sprawdzanie sprawnosci egr
jak sprawdzić sprawność zaworu egr
jak sprawdzi
egr w210 jak dziala
jak dziala zawor egr
jak sprawdzic na odpalonym silniku czy egr dziala
jak działa agr
czy działa zawór egr
po czym poznac uszkodzenie egr
po czym poznaćuszkodzony egr
jak sprawdzić zawor egr passat
kiedy działa zawor egr
jak sprawdzić czy działa egr afn
jak zdiagnozowac uskodony zawór erg
jak można sprawdzić działanie egr
jak sprawdzić zaworek od egr
jak dziala prawidłowo zawor egr
jak sprawdzić czy działa zaworów
zawór egr nie zalamcza się
jak rozebrać egr
jak działa egr opel
k sprawdzić działanie egr
jak działa zepsuty zawór egr
zawór egr vw działanie
zasada działania egr passat
jak dzial egr
działąnie egr
zawor turbosprężarki w oplu działanie
jak sprawdzic czy zawór egr działa
po czym poznać że jest uszkodzony zawor EGR
jak sprawdzić zawór erg
jak sorawdzic egr
jak sprawdzić erg
egr nie dziala dobrze
jak sprawdzic zawor egr czy jest dobry
prawidłowe działanie egr w w210
lanos jak sprawdzić egr
jak sprawdzićczy egr działa
jak powinien dzialac nie uszkodzony zawor egr
jak poprawnie działa egr
zawur egr dzialane
jak sprawdzić egr czy jest dobre
