Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: odpowietrzanie sprzęgła.. a potem sprzęgło, wysprzęglik, pompa i skrzynia przy okazji
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Adolvo
    W-wa
    159SW 1.9 120KM Medium
    Domyślnie odpowietrzanie sprzęgła.. a potem sprzęgło, wysprzęglik, pompa i skrzynia przy okazji
    po zakupie auta sprzęgło "brało" bardzo nisko,
    więc stwierdziłem po przeczytaniu paru postów na forum,
    że sobie wymienię płyn i odpowietrzę wysprzęglik..
    niestety wysprzęglik już nie był pierwszej młodości i trochę ciekł..
    dodatkowo wymieszanie się płynów spowodowało zablokowanie tłoczyska w pompie..
    a że auto ma przebieg 98 tys. to decyzja oczywista sprzęgło też wymieniamy..
    haczyła też trochę 4-ka, więc skoro wyjmujemy skrzynię to co - wymieniamy..
    na szczęście po rozłożeniu skrzyni okazało się, że ogólnie nie wygląda źle..
    koszty:
    sprzęgło Valeo (docisk+tarcza) - 278,-
    łożysko z wysprzęglikiem - 189,-
    pompa sprzęgła - 110,-
    Carserwis (ceny po rabacie):
    koło zębate 4-go biegu - 255,-
    synchronizator - 181,-
    tuleja przesuwna 3-4 bieg - 228,-
    dodam tylko, że zapytałem o rabat w Carserwisie
    i miły gość zapytał czy to moje auto i dał mi 18% rabatu! moim zdaniem sporo..
    w poniedziałek mam nadzieję odebrać kapryśną i niezbyt tanią włoszkę
    Ostatnio edytowane przez Adolvo ; 20-02-2011 o 07:18
    Kolego sprzęgło to się wymienia przy 200tys km, a nie przy 100tys km
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    W-wa
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    gdybym nie zdejmował skrzyni to zapewne sprzęgła bym nie ruszał..
    ale z tego co czytam to żaden wysprzęglik tyle nie wytrzyma..
    wkładanie starego sprzęgła uważam za stratę kasy..
    Qbaas
    Zastanów się od razu nad zmianą oleju w skrzyni.
    http://ew5.earlweb.com/recommendatio...=&vehicle=1580
    Bardzo dobry syntetyczny olej do skrzyni biegów:
    GEAR 300 75W-90
    http://www.motul-oil.co.uk/pdfs/gear...0_TDS_(GB).pdf
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Alfa 147 1.6 T-Spark 2001 Distinctive
    Jak się dostać do tego wysprzęglika?
    Chciałbym go przeczyścić i wlać nowy płyn.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar nowak
    DLB
    147 1.6TS 120hp 2002
    Mam pytanko, czy nisko "biorące" sprzęgło to oznaka padającego sprzęgła? Czy wystarczy wymienić sam wysprzęglik? Dodam jeszcze, że im auto bardziej się nagrzeje - więcej przejedzie to sprzęgło łapie coraz to niżej. Zastanawiam się czy wymienić całe sprzęgło czyli docisk + tarcza, czy wystaczy sam wysprzęglik? Płyn hamulcowy niedawno był wymieniany na ATE dot 4.
    W-wa
    Cytat Napisał czaja18 Zobacz post
    osobiście odradzam taki zabieg.. moja cała przygoda stała się właśnie przez wymianę płynu..
    podkreślam to moja prywatna opinia..
    nowak u mnie po wymianie też bierze blisko podłogi..
    poza tym jeśli będziesz chciał wymienić wysprzęglik to i tak musisz zrzucić skrzynię, będziesz miał sprzęgło na wierzchu, wtedy możesz podjąć decyzję..
  1. Pompa sprzęgła czy wysprzęglik
    Utworzone przez lukis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 13:29
  2. sprzęgło, wysprzęglik, pompka sprzęgła ?
    Utworzone przez Qubus24 w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-05-2012, 18:26
  3. [164] Problem ze sterowaniem sprzęgła - wysprzęglik / pompa ?
    Utworzone przez lupo7 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-02-2012, 21:20
  4. Wysprzęglik/sprzęgło/skrzynia? Problem, pytanko
    Utworzone przez Marjachi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 16:45
  5. pompa sprzęgła czy wysprzęglik?
    Utworzone przez Malita w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2009, 08:04
