Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Problem z ręcznym
    Poznań
    147 1,9 JTD
    Domyślnie Problem z ręcznym
    Witam, dzisiaj wystapil u mnie problem z hamulcem recznym, nie wiem czy to wina mrozow czy moze starosc czy ktos z klubowiczow probowal przeczyscic i nasmarowar tloczki z tylu ??
    Stalowa Wola
    Giulia MY22 Estrema było 156 2x147 166Busso 159...
    ale po co czyscic i smarowac tłoczki z tyłu ???? bo nie rozumiem . Przeciez tłoczki od ręcznego i od hamulca roboczego to to samo wiec jak ręczny nie dała a nozny działa to nie wina tłoczków tylko najprawdopodobniej zamarzły Ci linki w pancerzu bo to norma w alfach. W kazdej z moich mi sie to działo i dzieje
    alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    To nie jest normalne, mam 10 letnie linki popekane i cały czas używam recznego i nic nie zamarza. Kolega pewnie mróz Ci chwycił, jesli miałes tam gdzies wode, ale może to również chwycic ten mechanizm w zacisku bo bedzie skutkowało jego blokowaniem w ujemnych temp. Miałem tak w poprzednim aucie i trzebabyło wymienic zacisk, ale tylko przez to że sie prawie roztopił jak dojechałem na miejsce, to aż dym z zacisku poszedł i klapa... dałem używany, zregenerowałem i działa juz 2 lata
    Linki jeżeli są już stare i sfatygowane to lepiej wymienic na nowe, ale ja do swego auta dałbym tylko oryginalne (ricambi), bo kupiłem do drugiej alfy (stara mi pekła jak zaciagłem reczny) i wymieniłem wszystkie na jakies zamienniki (pół ceny tańsze niż orginały), ale nie było warto, bo jedna miała źle założoną gumke na jednym końcu (złą stroną - to chyba ślepy składał!) i co? Teraz reczny mi tak chwycił, że nawet po 5 km nie popusci skubany... Najlepsze jest to że w pierwszej alfie mam stare już spęknane (widac druty), przetarte i jak było -26st. to nic mi nie zamarzlo!!!
    Stalowa Wola
    a ja zostawiam na biegu i nie przejmuje się zamarzniętym ręcznym
    Poznań
    147 1,9 JTD
    W sumie nie tylko o reczny chodzi. Zauwazylem cos takiego ze na przyklad jak powolutku na luzie jade to czuc jakby takie hamowanie mimo ze nie dotykam pedalu hamulca i stad przyszedl mi pomysl ze moze tloczek nie odbija czasem
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dudzik87
    Gorzków koło Wieliczki
    147, 1.6 16v 105 km
    Cytat Napisał mik91 Zobacz post
    miałem to własnie u siebie,
    w tamtym tygodniu Alfa była na serwicie i okazało sie że klocki z tyłu juz były zmasakrowane i blokowały tylne koła
    tylko ze u mnie jeszce był objaw taki że po przejechaniu więcej niz 20 km felgi tylne były dość ciepłe
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Może nie tyle co tłoczek co tylnie linki stoją w pancerzu bo to jest częsty problem w takich temperaturach.
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    kwiatu
    tloczek odbija po uzyciu hamulca noznego, tloczek h. recznego nie odbija tak jak powinno, zastaje sie w jednym punkcie i blokuje kola, najlepiej zdjac klocki, przeczyscic tloczki, linke z recznego wymoczyc w benzynie ekstrakcyjnej i za izolowac ja dobrze przed dostawaniem sie wody do przewodu. powinno dzialac po tym zabiegu poprawnie
    Poznań
    147 1,9 JTD
    Mechanior mi mowil zeby zdjal zaciski, przeczyscil i nasmarowal bo nie odbijaja. Niestety na razie nie mgoe sie za to zabrac gdyz mrozy nie chca odpuscic, jak tylko zrobi sie cieplej to zabieram sie za to
    kwiatu
    jak bedzie cieplej to te objawy same odejda
  1. Problem z ręcznym hamulcem?
    Utworzone przez LukiPuki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2013, 20:06
  2. Co jeszcze zamarza w hamulcu ręcznym?
    Utworzone przez Paazik w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 23:49
  3. [164] Klapka przy hamulcu ręcznym
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-05-2011, 20:28
  4. 400m na ręcznym
    Utworzone przez Sehparti w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 21:40
  5. Gdzie gniazdo dla wtyczki pod ręcznym???
    Utworzone przez robwal01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2010, 14:37
