Jak kupiłem moją bellę niestety nie działało mi oświetlenie bagażnika. Myślałem, że to żarówka wymieniłem ale dalej nic. Może ktoś miał podobny problem? Chce się zabrać za sprawdzenie instalacji może gdzieś jest przerwa
A bezpieczniki sprawdzałeś?
„Własnością człowieka jest zniknąć, śpieszmy się śmiać ze wszystkiego.”
Blaise Cendrars
u kumpla też nie działa oświetlenie bagażnika + do tego oświetlenie nad tylną kanapą i w prawym daszku przeciwsłonecznym. Bezpieczniki i żarówki ok przerwa jest gdzieś między jednym a drugim daszkiem. BO jak U się przyłoży na bieguny lampki w bagażniku to się wszystko zapalało. Więc musisz się chyba pobawić i poszukać przerwy
Ja miałem problem ze sterowaniem tylnych szyb. Oddałem samochód do elektryka, wspominając że wymiana żarówki w bagażniku nie pomogło i oświetlenie nie chce działać. Elektryk po zrobieniu tylnych szyb stwierdził że oświetlenie samo się naprawiło i nic nie musiał robić. Taka włoska zagadka, jedna z wielu zresztą..
Bo to tylko włosi potrafią wymyślić, żeby w dieslu umieszczać bezpieczniki od skrzyni Selespeed (oznaczenie w instrukcji) który akurat odpowiada za podświetlenie przycisków w kierownicy.... A jak się spali bezpiecznik świateł cofania, to padnie zasilanie wlacznika swiatel stopu, a razem z tym wywali blad ABS i VDC, nie wspominajac o tempomacie....
U mnie oświetlenie działa tylko jak mam włączony zapłon.
Jest to strasznie niepraktyczne. Macie podobnie?
mam podobnie.
czy będziesz coś z tym robił
Załączanie oświetlenia bagażnika zazwyczaj jest inicjowane przez mikrostyk który znajduje się w zamku tylnej klapy. Mikrostyk lubi się zabrudzić i nie odbijać jak należy i oświetlenie nie działa.
Pomaga niestety tylko wymiana zamka. Ja mam u siebie coś takiego że jak "poklikam" zamkiem klapy to czasem załapie i światło się zaświeci, ale niestety nie zawsze.
Czyszczenie nic nie daje, rozebrać zamka nie można bo jest zanitowany, no chyba że rozwiercić, ale to jest extreme wyzwanie więc wolałbym zakupić nowy.
A ja mam z kolei inaczej, światło działa jedynie wtedy jak mam otwarty centralny, przy zamkniętym centralnym światałko sie nie pali. ale jak z otwartym bagaznikiem zamknę centralny i uzbroje alarm to światełko dalej się swieci
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
