Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [147 1.6 TS] jak zrobić immo-off w tym modelu.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie [147 1.6 TS] jak zrobić immo-off w tym modelu.
    - czy ktoś zna procedure dla immo-off w tym modelu.
    - poniżej schemat podłączenia do ECU, zgrać zawartośc flasha mozna programem Galetto .
    - tylko co potem?
    - na innych forach widać że po podaniu oryginalnego pliku , dostaje sie plik zmodyfikowany.
    - po jego wgraniu do ECU, świeci się lampka CODE ale silnik daje się uruchomić.
    ---------- Post added at 18:33 ---------- Previous post was at 18:15 ----------
    - Car software w wersji 5.0 robi pliki dla silników 1600 do 2000 cm3.
    - ciekawe tylko czy to działa jak należy.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - przyszła pora na testy immo-off, nigdy nie wiadomo kiedy ta procedura może być potrzebna.
    - wcześniej archiwizujemy ECU , najlepiej na stole wg. podanej procedury powyżej.
    - ECU posiada flash oraz eeprom.
    - program Galetto potrafi tylko odczytać i zapisać flash, nie rusza eepromu.
    - ściągamy z netu pliki do immo-off dla alfy 147 lub generujemy z programu jak powyżej.
    - taki plik zapisujemy do ECU zakupionego na ALEGRO i instalujemy ECU w samochodzie.
    - po włożeniu kluczyka dostajemy komunikat Immo Failure ale silnik daję się uruchomić.
    - po chwili napis znika, zostaje tylko po nim kłódka na wyświetlaczu.
    - jeśli chcemy usunąć całkowicie ten napis to musimy znależc plik z opisem immo-reset lub virgin ECU.
    - jak do tej pory nie znalazłem takiego pliku dla alfy 147.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Bubu, sorry że tak zapytam, ale po co?
    Po co usuwać immo z Body kompa skoro to chroni przed kradzieżą?
    Jakoś możliwości dorobienia 2,3,4 czy 5 kluczyka poza ASO nie ryzykowałbym dla ewentualnego ułatwienia złodziejowi...
    - jak to po co ?
    - ja opisałem metodykę testowania problemu z immo-off.
    - w życiu zwykle jest inaczej.
    - idziesz do auta a tam padnięty ECU, nie ważne z jakiej przyczyny (może wczorajsze spawanie tłumika mu trochę zaszkodziło).
    - instalujesz zakupione ECU z alegro a tam immo failure i nie uruchomisz auta.
    - nawet jak podasz swoje kluczyki i je doprogramujesz to i tak nic z tego.
    - nowe ECU trzyma seeda z poprzedniego auta, a twój body komputer ma swojego seeda z twego poprzedniego ECU.
    Kod:
    - a dokładnie co chroni przed kradzieżą, immo czy mechanika kluczyka ?
    - immo można obejśc w 1 minute, remote programming i mamy login, potem wbijamy kod pedałem gazu.
    - jak widzisz immo-off, immo-reset jest po ta aby można było wymienić padnięte ECU, a nie poto aby ułatwić pracę amatorowi naszego auta.
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    immo-reset na sieci jest ale tylko dla alfy z oprogramowaniem ME7.3.1 120HP 0261206715 (707) 127735-YYYY.
    masz prawdopodobnie wersję softu na 103737-XXXX.
    nie widziałem jeszcze do tej wersji pliku immo-reset.
    plik immo-off z innych wersji będzie działał z wersją 103737 ale to nie oto chyba chodzi.
    tak to jest jak ma się alfę z 2007 roku.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    bubu a jak w mojej 156 powinienem się zabrać do tego immo off ?? jakim programem, czy mógłbyś krok po kroku to opisać ? czy mógłbyś podesłać mi na pocztę ten programik Car software
    ---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:27 ----------
    znalazłem coś takiego:
    VIRGIN ECU DATABASE and immo OFF big collection
    1.19GB
    DATABANK 3,800 Chip Tuning Files 50% original and 50% modified (EDC15 EDC16 EDC16+)
    Databank 800 reset IMMO – IMMO Off + Bonus file IAW 59f m2 m3 m5
    Software DECODE Audi VW Seat Skoda EDC15 EDC16
    Software DATABANK AUTORADIO CODE KEYGEN
    Manual of connection for Ecu, included Motorola processors
    ECU Pictures
    http://www.fileserve.com/file/CxeSre...20DECODING.rar
    Ostatnio edytowane przez kuris ; 20-05-2011 o 22:33
    - do 156 JTD nie mam bazy dla immo-off.
    - gromadzę tylko do 147.
    ---------- Post added at 14:29 ---------- Previous post was at 07:53 ----------
    - testy zakończone, nie znalazłem pliku który by dobrze robił immo-reset, mimo tego że szukałem go w katalogach z nazwą immo-reset ( virgin State) dla alfy 147 ts.
    - poprawnie immo-off robi tylko program CarSoftware w wersji 3.0 lub nowszej 5.0.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 22-05-2011 o 19:05
    - immo-reset poprawnie robi plik Flasche Vierge alfa 147.
    - status virgin state sprawdzamy programem Alfadiag, inne programy nie pokazuja pełnego statusu błędu U1600.
    - potem doprogramowujemy klucze jakie mamy, uwaga na klucze zablokowane.
    - i mamy nasze nowe ECU zakupione na alegro , działające na naszym starym body komputerze.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 22-05-2011 o 19:16
    - wsady zgromadzone przez euroscana, może komus sie przyda w jednym miejscu wszystkie linki.
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/..._immo_off.html
  1. poszukiwanie modelu 147
    Utworzone przez aveon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-12-2014, 23:20
  2. Wykladzina od modelu sprzed fl do modelu po fl??
    Utworzone przez Wielki Q w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 17:07
  3. [156] wyposażenie modelu
    Utworzone przez _carlos- w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-01-2011, 13:45
  4. [75] Oznaczenie modelu
    Utworzone przez Paproch w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 21:20
  5. montaż DVD do modelu 166
    Utworzone przez Seweryn Alfa166 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 04-09-2010, 18:50
