Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: wyłączanie automatycznego włączania klimatyzacji
    Użytkownik Rowerzysta Avatar milek_22
    Witkowice/ k. Oświęcim
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 140KM 2002r
    Domyślnie wyłączanie automatycznego włączania klimatyzacji
    Witam. Od chwili podniesienia się temperatury na dworze do np 5 st włącza mi się automatycznie klimatyzacja mimo iż zadane jest ogrzewanie kabiny samochodu. Oczywiście ogrzewanie działa ale klima chodzi w gotowości do schładzania i nie potrzebnie podnosi spalanie itd. Na forum znalazłem sposób na wyłączenie tego "bajeru"-> http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ie_wlacza.html ale do alfy 156. czy ktoś wyłączył to już w 147 przy dwustrefowej klimatyzacji ??
    Poznan, Poland, Poland
    Po pierwsze, klimatyzacja nie działa cały czas, tylko w razie potrzeby. U mnie spalanie skoczyło może o 0,1 litra na setkę.
    Po drugie, wystarczy nacisnąć "śnieżynkę" i sprężarka jest wyłączona, a reszta działa w trybie AUTO (poza czujnikiem zapachów, który trzeba przełączyć ręcznie).
    james89
    a co to ten czujnik zapachów?
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    No wlasniue co to jest czujnik zapachów??
    Gdzie znalazłes tą instrukcje wyłaczenia klimy do 156?? Jak mozesz to podrzuc link bo szukam tego
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    link - > http://www.forum.alfaholicy.org/156/13401-klimatyzacja_sama_sie_wlacza.html lub http://www.forum.alfaholicy.org/156/30042-klima.html
    instrukcja ->
    ustaw kluczyk w pozycji Stop (włóż do stacyjki);
    ustaw pokrętło temperatury na max;
    ustaw pokrętło nawiewu w pozycji zero;
    ustaw pokrętło strumienia powietrza w pozycji pierwszej, na wprost pasażerów;
    ustaw kluczyk w stacyjce w pozycję MAR (o jeden stopień do przodu bez uruchamiania silnika);
    pokrętłem siły nawiewu wykonaj sekwencję: Auto-0-Auto-0;
    przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję Stop.
    Powtórzenie tej procedury przywraca tryb automatycznego załączania się klimatyzacji
    a czujnik zapachów steruje obiegiem powietrza, czy ma być powietrze z wewnątrz czy z zewnątrz.
    Ostatnio edytowane przez milek_22 ; 03-04-2011 o 23:12
    Poznań
    147 1,9 JTD
    czujnik zapachow to jest to ze automatycznie przelacza sie na obieg wewnetrzny gdy wykryje jakies zanieczyszczenia na zewnatrz.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Po pierwsze po co ma działać coś co nie jest potrzebne? Jaki sens ma załączenie sie sprężarki jeśli temp. na zewnątrz jest niższa niż temp. zadana na panelu, a szyby nie są zaparowane? Po drugie właśnie o to chodzi, żeby za każdym razem po odpaleniu nie naciskać tej "śnieżynki" tylko o to aby klima się włączyła wtedy kiedy jest potrzebna...
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał mik91 Zobacz post
    a jak to "coś" wykrywa co jest "zanieczyszczeniem" a co nie ?
    na jakiej niby zasadzie to działa ?
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Po pierwsze, skąd wiesz, kiedy działa, skoro światełko pali się cały czas? Po drugie, jak napisał kolega wyżej, tryb full auto jest konieczny do działania czujnika zapachów, który może nie jest skuteczny w 100%, ale kiedy zajeżdżam za kopcący autobus, automatycznie zamyka obieg i w aucie nie śmierdzi. Po trzecie, u mnie po wyłączeniu "śnieżynki" tryb taki pozostaje nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Po pierwsze jestem na tyle spostrzegawczy, że zauważyłem iż na biegu jałowym po wyłączeniu "śnieżynki" drgną obroty no chyba, że to ta lampka tak obciąża alternator ;] Po drugie niech sobie działa ten cały full auto z czujnikiem zanieczyszczeń i innymi bajerami ale niech bez potrzeby nie odpala sprężarki ;]
  1. [GTV Spider] Serwis dachu automatycznego
    Utworzone przez Wierzba w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 04-10-2016, 08:32
  2. [159] Błąd poduszki, automatycznego włączania reflektorów i wycieraczek
    Utworzone przez joker0502 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2015, 15:59
  3. [164] Przygasanie świateł podczas włączania się wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-08-2013, 11:30
  4. [146] Brak automatycznego oświetlenia kabinowego
    Utworzone przez mbos w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-01-2011, 09:57
  5. Wyłączenie automatycznego włączania klimatyzacji
    Utworzone przez pejot79 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-04-2009, 08:09
