No tak ale egr gdy zaślepi to będzie błąd na desce.Tak było u mnie...Musiałem dać z dziurkami. A ile kosztuje wywalenie egr? W jaki sposób to się robi?
Widzę że są kable usb czyli standardowe. Wygodą jest bezprzewodowe diagnozowanie. Zostawi się wtyczkę w środku, podchodzisz z kompem diagnozujesz i niczego nie rozkręcasz. Rewelacja ale z doświadczenia wifi jest szybszą i bardziej stabilną formą przesyłu danych. Zatem skusze się na http://allegro.pl/interfejs-bezprzew...582302549.html
A pdogram jeszcze dobiore jak zgram to wszystko.
Od Egr mogę mieć dymienie ale nie komunikat. Chyba że ten drugi nieznany może jest od tego ale wątpię bo by pokazało coś z egr, a wyskakuje przepływka. Kasując błąd kotrolka na chwilę znika. Co do kolektora ssącego to mam go zaje....go syfem, ale w pl jeszcze kupiłem liqui moly do czyszczenia kolektora ssącego i zobaczymy jaki wynjm będzie. Po wymianie oleju mi też mniej kopci. Lecz nie od zawsze mi tak kopcił. Być może to faktycznie wina chipa, mam nadzieję ze na diagnostyce któryś z kolegów na forum znającym się na wykresie mi ukaże prawdę, wtedy zgłaszam się po reklamacje. Bo płaciłem za chipa a nie za syf.
Nieznamy błąd to wina źle wgranego chipa
Jeśli dymi na czarno to stawiam że masz przeładowanie, czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze do czyszczenia. Jest jeszcze opcja nieszczelności w dolocie.
Ostatnio edytowane przez sleyer3 ; 24-05-2017 o 13:04
koledzy zwracam sie z prosba zebyscie obejrzeli ten filmik i powiedzieli czy to normalne ze silnik 1,9 JTDm 8v 120km z 2008 tak dymi? swoje obawy wiaze z tym ze na autostradzie w nocy gdy zbliza sie inny samochod dodajac gazu widze dosc sporo dymu za soba w jego promieniach swietlnych. w dzien patrzac lusterko zewnetrzne/wewnetrzne nie dostrzegam duzych tumanow dymu czasem jak mocno dodaje gazu to "pusci dymek", link zawiera nagranie z przygazowki i spalin wydobywajacych sie z rury wydechowej. prosze o podzielenie sie opiniami czy to normalne czy tez jest sie czym martwic. pozdrawiam, swiezy alfaholik
Wg mnie jest norma. Sprawdź korekty wtrysków i ilość powietrza dostarczanego dla pewności.
ok jak bede mial okazje to tak zrobie. Bede obserwowal jak sie dalej sytuacja rozwinie.. dzieki za pocieszenie.
Dla mnie norma, turbina zanim zbuduje ciśnienie ,wtrysk już poda ropke i z tad lekki dym. Moja na postoju też dymi
Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
HONDA CBR 1000RR REPSOL
Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
tylko u mnie czasem tez w trakcie jazdy jak dudam duzo gazu nawet jak turbina laduje bo powyzej 2000 obr to tez poleci. silnik caly suchy turbina tez wiec chyba nie puszcza oleju. Jak ją kupilem (3 miesiace temu) to wydaje mi sie ze takiego zjawiska nie bylo. pozdrawiam
Zrób logi z jazdy będziesz wiedział czemu dymi. U mnie też puści bąka jak mu depnę, robiłem logi i mam przeładowanie, wyczyszczę czujnik doładowania i zobaczę czy pomogło.
