Strona 1 z 10 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 92
Temat: Jak zrobiłem domykanie okna z pilota, AR 147 2007 rok.
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    Domyślnie Jak zrobiłem domykanie okna z pilota, AR 147 2007 rok.
    od samego początku jak zakupiłem to auto brakowało mi tej funkcji.
    była na pilocie ale bez tej funkcjonalności w sterowniku szyb.
    po poście kolegi bubu321 zauważyłem że przecież wystarczy zrobić emulator czujników zgnieceniowych, potem zrobić uaktywnienie kontroli czujników i powinno zadziałać.
    Martwiła mnie tylko jedna sprawa, w opisie uaktualnienia czujnków napisano aby potem zrobic Proxy Alignment.
    niestety ta funkcja u mnie także kończy sie komunikatem Failed.
    po instalacji oporników ( emulatorów ) czujników testy.
    FES naturalnie zgłasza komunikaty typu B1006 oraz B1005, B1006 dla czujników szyb tylnych.
    w dokumantacji eLearn (2005 rok ) nie znalazłem wyprowadzeń dla szyb tylnych.
    pierwsze włączenie rygli, przetrzymanie pilota i mamy szyby przednie domykają sie prawie same.
    jeśli puszczę pilota, to szyby staną.
    nie wiem , czy tak ma działać domykanie szyb, ale dla mnie to wystarczy.
    być może trzeba będzie jeszcze coś poprawić, usunąć błędy ale to na potem.
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 06-04-2011 o 19:53
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    tak działają, ciekawi mnie właśnie czy da się jakoś zrobić aby same jechały do końca bez mojej pomocy
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - trochę mnie to zmartwiło że ktoś mnie wyprzedził w tym temacie ale zdrowa konkurencja jest dobra.
    - błędy B100x chyba biorą się z tego, że FES nie dokładnie podaje graniczne wartości napięć dla czujnika zgnieceniowego.
    - w tym tygodniu podepne potencjometr do gniazda i zobaczę jak to widzi FES i sterownik.
    - szkoda tylko że FES nie wykonuje procedury Proxy Alignment poprawnie.
    - pisałem do autora programu ale odpisał że nie wie jak ten problem rozwiązać na ten czas.
    - na marginesie to wydaje sie, że można tak zrobic aby szyby same jechały do końca.
    - należy tylko coś zrobić aby nie było błędów.
    - tylko jak usunąć blędy z tylnego okna, jesli się orientuje to tam nie ma wiązki dla czujnika zgnieceniowego, i klops.
    - jeśli zaś sterownik szyb wykryje błędy to przechodzi w tryb pracy krokowej.
    - puszczenie przycisku pilota skutkuje zatrzymaniem szyby.
    - jak sprawdzałem komunikację BSI <--> sterownik szyby oprogramowaniem CanHacker , to BSI po puszczeniu klawisza pilota podaje komendę Stop dla sterownika szyb.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 07-04-2011 o 06:37
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - na marginesie to wydaje sie, że można tak zrobic aby szyby same jechały do końca. - należy tylko coś zrobić aby nie było błędów. - tylko jak usunąć blędy z tylnego okna, jesli się orientuje to tam nie ma wiązki dla czujnika zgnieceniowego, i klops. - jeśli zaś sterownik szyb wykryje błędy to przechodzi w tryb pracy krokowej.
    w GT nie ma opuszczanych szyb z tyłu - więc i tych błędów nie
    niemniej jednak chętnie poznałbym sposób na samoczynne domykanie się szyb przednich bocznych po np 3 sekundowym przytrzymaniu "guzika" na pilocie
    - to chyba pytanie do autora tematu, bo ja coś odstałem.
    - jeśli używasz FES-a to proszę podaj wersję jakie masz BSI.
    - autor milcząco zakłada że oprogramowanie w BSI nie zmieniło się od 2002 roku.
    - a GT jest po CAN-ie ?
    - my tu gadamy o ECU ME 7.3.1 a kolega chyba ma EDCxyz , czyż nie tak.
    p.s.
    My body computer is EDC16 CF3/EOBD Diesel Injection 1.9
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 07-04-2011 o 12:07
    w zalezności od oporu opornika, emulatora uszczelki zgnieceniowej, auto domyka drzwi od 4 - 8 razy tylko.
    potem chyba BSI odlicza nie prawidłowe dane z tej uszczelki i blokuje domykanie drzwi.
    bardzo byłyby pomocne dane pomiarowe napiecia z tej uszczelki z auta które ma tą funkcję fabrycznie zamontowaną.
    dane z szyby opuszczonej i szyby zamknietej, podobnie jak pokazałem na początku tematu.
    I tutaj moja mała prośba do właścicieli tych aut i jednocześnie użytkowników FES-a o wykonanie tego pomiaru.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    @ euroscan
    Jeśli skończysz konfiguracje w swojej 147 wrzucisz instrukcje krok po kroku jak dla laików?
    Gliwice
    jak mi opiszesz jak ten pomiar wykonać krok po kroku to go zrobię
    ---------- Post added at 19:30 ---------- Previous post was at 19:30 ----------
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Dokładnie tak. Troche mi tego brakuje
    - wybieramy odpowiedni model naszego auta
    - potem wybieramy Inne |Drivers Door ( nie mam opcji Polski w FES-ie )
    - pamiętać musimy że łaczymy sie poprzez interfejs ELM327 v1.4 (CAN), jesli jego nie wybierzemy otrymamy błąd.
    - robimy zrzuty kolejno: INFO, ERRORS, i parametry.
    - w parametrach zaznaczamy uszczelke anty-zgnieceniowa dla drzwi lewych i prawych.
    - pomiar robimy dla kilku ustawień okna, sterowanie ręczne, dól, środek i góra ( zamknięcie okna)
    - potem to samo dla opcji 2 BOOT TRW
    ---------- Post added at 21:19 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
    @euroscan
    - radze zaglądnąć do centralki podnośników szyb tylnych.
    - bo ja już nie mam błędów z BOOT TRW.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 08-04-2011 o 22:12
  1. Domykanie okna pasażera
    Utworzone przez dStan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2015, 14:00
  2. Domykanie szyb z pilota
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-12-2014, 20:05
  3. Domykanie szyb z pilota AR 166 FL
    Utworzone przez boss_do w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-02-2014, 22:17
  4. Domykanie szyb z pilota
    Utworzone przez blama88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2012, 15:09
