Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [147 1.6 TS] czy mam MAF do wymiany ?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie [147 1.6 TS] czy mam MAF do wymiany ?
    - robiłem małe testy spalania, średnia predkość 65 km/h, spalanie 7.5 l/100km.
    - testy robione podczas jazdy dość "dynamicznej", jak na te małe kuce 105 kM.
    - potem testy MAF-a.
    - pierwsza sprawa że nie ma odcięcia, dochodzi do 6.500 obr i dalej ani o milimetr, może tak ma być.
    - ale przepływność to tylko 272 kg/h, w 147 chyba nie ma pomiaru napięcia.
    - program FES oraz Alfadiag pokazują tak samo.
    - MAF to p/n 0 281 002 309, sensor to typ F 00C 2G2 044.
    - ktoś ma dane katalogowe, wykres tego sensora, MAF-a.
    - czy taki MAF powinien być w 147 1.6 TS bez wariatora.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 17-04-2011 o 16:20
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Koszalin
    Była AR 147 2.0 teraz AR 159 1.8MPI+LPG Progresion
    Taki MAF mam u siebie i ostatnio miałem ok.400kg/h.Motor kręci do odcinki,spalanie u mnie po staremu.U ciebie bubu321 coś mało tych kg.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Tychy
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    A z 156 nie możesz przełożyć? W mojej jak u kolegi wyżej 400kg/h tylko że my mamy 2.0!
    Właśnie też to zauważyłem że programy diagnostyczne nie oferują pomiaru napięcia MAF dla ecu me7.3.1.
    Wg. eperu masz mieć taki sam MAF jak w 2.0 czyli: nr fiat 55193048 nr bosch 0 281 002 309
    1.6TS 76kW => http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=0&DRW_NUM=2
    2.0TS => http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=0&DRW_NUM=2
    - a może mi podmienili sam wkłąd.
    - może ktos zobaczyć na numer swojego wkładu, kłopot z tym jest taki, że tam jest torx 5 gwiazdkowy i jeszcze do tego Security.
    - podmienię sam wkłąd od 156 2.0 i zobaczę.
    Tychy
    Wrzucam fotkę wkładki MAF-a 0 281 002 309 z której wynika że masz u siebie odpowiednią wkładkę.
Nazwa:	P4210434.jpg
Rozmiar:	106.7 KB
    - podmieniłem na wkłądke od 156 TS 2.0 ( ...030 ).
    - przy odcięciu ( dziwne to odciecie, dochodzi do 6.500 i stoi) przepływ wynosi tylko 340 kg/h.
    - ale parametry adaptacji zmieniły sie diametralnie, teraz testuję spalanie.
    Tychy
    A gdybyś połączył się miernikiem z 5 pinem i bodajże z ujemną klema akumulatora to mógłbyś zrobić test do odcięcia z pomiarem napięcia MAF.
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    147 w wersji 105CV ma w ECM2001 zapisane max. obroty na 6.500
    147 w wersji 120CV ( 1.6 z wariatorem ) ma ten parametr zwiększony do 6.700
    można to łatwo zmienić w plikach ECU.
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Alfa 147 1.6 T-Spark 2001 Distinctive
    Jeśli MAF podczas pomiaru wskazuje:
    min. 5,8000 kg/h
    max. 6,0000 kg/h
    To oznacza że jest z nim wszystko ok?
    - jakim programem było to stwierdzone ?
    - testy MAF-a to albo test do odcięcia, jak u mnie np, nie mogę uzyskać odcięcia.
    - inny test to test Bączka, bardziej bezpieczny i miarodajny.
    - logujemy tylko parametr obroty silnika, wychylenie pedału gazu i MAF.
    - z jazdy na biegu jałowym na biegu 1 (jedynka) dajemy gaz do podłagi , po rozpedzeniu auta do 5.000 obr/min zdejmujemy nogę z gazu.
    - z odpowiedniej tabeli określamy efektywność czujnika MAF.
  1. Intercoller 2x do wymiany.
    Utworzone przez JazzDwaTrzy w dziale GT
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-09-2014, 11:42
  2. maf do wymiany????
    Utworzone przez dziun_bg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2012, 17:09
  3. Wymiany
    Utworzone przez sydney w dziale GT
    Ostatni post / autor: 09-11-2011, 19:41
  4. [145] Boxer, wymiany
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 17:50
