Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [147 TS 1.6] zerowanie parametrów adaptacyjnych.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie [147 TS 1.6] zerowanie parametrów adaptacyjnych.
    - zerowanie parametrów adaptacyjnych w 147 TS wykonujemy w przypadku wymiany ECU, wymiany lub czyszczenia przepustnicy elektronicznej, odłączenia akumulatora na czas dłuższy od 20 minut.
    ( nie znalazłem uzasadnienia tych 20 minut, może być jak podejrzewam także nawet 5 minut).
    - ja zwykle wykonuję to także jak ECU zaczyna robić swoje porządki, albo silnik dziwnie się zachowuje.
    - będe się opierał na procedurze podanej na forum FES-a , przez serwisanta FIAT-a.
    - zrzuty sa robione z programu Alfadiag, ponieważ FES jak do tej pory nie ma wszystkich potrzebnych parametrów.
    - na koniec podam procedurę bez potrzeby wykorzystania komputera jaką podaje program AlfaOBD.
    - wykonujemy reset parametrow adaptacyjnych.
    - potem klucz w pozycje OFF, czekamy 30 sekund.
    - klucz w pozycje ON (MAR) , czekamy 30 sekund.
    - podłączamy program diagnostyczny.
    - określamy wartość Lambda Multiplication Factor Bank 1 current Load == 1
    - określamy wartość Throttle Lower Limit Self-Adaptation == 0 Learning, (New ECU),
    - klucz w pozycje OFF, czekamy 30 sekund.
    - uruchamiamy silnik bez dotykania pedałow gazu, hamulca, sprzęgła.
    - monitorujemy włączanie sie wentylatora FAN1.
    - monitorujemy także wartość parametru FRA (Lambda Additional Factor Bank 1 (Pre-Cat))
    - po dwu trzy krotnym załączeniu wentylatora FAN1 , wyłączamy silnik.
    - ponownie włączamy i monitorujemy parametr Throttle Lower Limit Self-Adaptation, Val == 11: Learning Complete.
    - adaptacja zakończona.
    - procedura bez użycia oprogramowania diagnostycznego jest podobna, podana przez program AlfaOBD.
    1. kluczyk w pozycję MAR, czekaj 60 sekund.
    2. kluczyk w pozycje STOP, czekaj 15 sekund.
    3. kluczyk w pozycje MAR, procedura zakończona.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 28-04-2011 o 17:42
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Tychy
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Mam pytanie, czy parametr Throttle Lower Limit Self-Adaptation ma być równy 11 od razu po włączeniu zapłonu?
    U mnie wygląda to tak po zresetowaniu parametrów i włączeniu 2/3 razy wentylatora FAN1, wyłączam silnik. Po czy znowu go uruchamiam parametr Throttle Lower Limit Self-Adaptation dalej jest równy 0. Natomiast gdy wyłączę silnik, włączę tylko zapłon parametr Throttle Lower Limit Self-Adaptation = 0 a po kilku sekundach zmienia się na 11. Czy to normalneże na uruchomionym silniku parametr nie zmienia się na 11? I czy to naormalne że po każdym włączeniu zapłonu = 0 a dopiero po kilku sekundach zmienia się na 11 ale tylko przy zgaszonym silniku?
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 09-05-2011 o 21:19
    - tak ma być.
    - ECU ma 11 stanów do testowania.
    - będzie żle jeśli po tej całej procedurze stan bedzie mniejszy od 3.
    - w czym sie wyraża wtedy ta wartośc mniejsza od 3 , tego juz dokumentacja nie podaje.
    - chyba należy wtedy wykonać dokładniejszą diagnostykę
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Kraków, Poland
    AR 147 2.0 TS Selespeed
    kilka pytań:
    1. po wykonaniu resetu od razu off czy rozłączyć program i dopiero
    2. czekam najpierw 30 sek. później znów 30 sek. podłączam alfadiaga wartość Lambda Multiplication Factor Bank 1 current Load == 1 się zgadza natomiast Throttle Lower Limit Self-Adaptation == 11 tak ma być?
    3. odpalam nie dotykając niczego poza kluczykiem czekam aż 3 razy włączy się wentylator wyłączam silnik odpalam jeszcze raz sprawdzam Throttle Lower Limit Self-Adaptation == 0 i później rośnie do 11
    4. czy coś robię źle bo mam jakieś dziwne przekonanie że tak i że parametry mi się nie resetują.
    - można wykonać resetowanie tak jak podaje program AlfaDiag.
    - nie będzie można monitorować parametru Throttle Lower Limit Self-Adaptation, ponieważ w procedurze programu alfadiag czas wyłączenia jest równy 90 sekund.
    - podawałem dane z 147 1.6 silnika, może w silnikach 2.0 jest inaczej.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 28-12-2011 o 20:26
    Kraków, Poland
    robiłem właśnie też według opisu w alfadiagu i miałem ten sam efekt czyli parametr równy 11.dlaczego nie da się go wtedy monitorować?
    - po to było to wyłączanie i włączanie po czasie 30 sekund aby złapać ten parametr.
    - po czasie 90 sekund to ECU już zrobi testy, zanim ty podłączysz sie do ECU.
    Kraków, Poland
    czyli po odczekaniu 90 sek. tak jak jest napisane w alfadiagu będę zawsze miał wartość 11?
    - tak , w silniku 147 TS 1.6 105 CV
    - nie sprawdzałem dla silnika 2.0
    Tychy
    Alfa Romeo 147 1.6 (88KW)120KM LPG OMVL DREAM XXII
    Ja mam inne pytanie czyli jak sie robi reset alfadiag ,to nie trzeba czekac az 2 razy sie wlaczy wentylator ?
  1. Reset parametrów adaptacyjnych V6 24V
    Utworzone przez Mat85 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 21:53
  2. Problem po resecie parametrów adaptacyjnych
    Utworzone przez Cossi86 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-03-2013, 18:00
  3. Reset Parametrów adaptacyjnych.
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 18:29
  4. [156] Reset parametrów adaptacyjnych ECU
    Utworzone przez szamacz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 14:28
  5. FES reset parametrów adaptacyjnych
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 10:42
