Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 41
Temat: 147 Lusterko zewnętrzne (lewe)
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    poksilina np albo inny klej tego typu
    mieszasz kładziesz na te resztki metalu co zostały ile sie da wkładasz drugą części trzymasz chwile
    odczekaj np noc i śmigaj dalej
    ja mam tak prawe klejone
    10 zł 5 minut roboty a ile radości
    pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    Chciał bym odświeżyć lekko temat
    mam pytanie odnośnie tych czujników temperatury, w naszych alfach 147 ten czujnik jest przy lewym czy przy prawym lusterku? a możne przy obu ?
    kolejne pytanie jest odnośnie tego że oba lusterka mi się nie składają, chodź przysiągł bym że jakieś 2 miesiące temu prawe jeszcze się bez problemu składało, moje pytanie to jak to naprawić, oraz jak najlepiej rozkręcić te lusterka, , bo wd-40 nic nie pomogło
    Białystok
    Alfa 147 1.6 TS 120KM
    Podepnę się pod temat
    Podczas składania lusterka po stronie kierowcy, wykruszyło mi się cos podczas obracania, nie wiem czy jakaś sparciała guma czy coś innego na czym obracało się lusterko. Teraz jest bardzo luźne ledwo się trzyma. Da się naprawić czy będę musiał na stałe przykleić? Alfa jest z roku 2002
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar hecin
    Cieszyn
    Alfa Romeo 147 Jtd 2002 Alfa romeo 159 1.9 JTDM 2008
    Czujnik temperatury jest po stronie kierowcy i coś mi się zdaje że zostaje tylko klej albo kupno nowego lusterka
    Mieć 147 powodów aby codziennie mówić Jej jak bardzo się Ją kocha
    Miss Alfaholicy 2011 Znawca Avatar aniucha05
    Mysłowice, Poland
    Alfa 147 1.6 16V & 159 2.2 JTS
    to teraz ja czekam na rady dorzucam foty by było wiadomo o co chodzi
Nazwa:	20110818117.jpg
Rozmiar:	58.5 KB
ID:	32480Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20110818116.jpg
Rozmiar:	73.9 KB
ID:	32483Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20110818114.jpg
Rozmiar:	60.9 KB
ID:	32481Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20110818115.jpg
Rozmiar:	70.7 KB
    I'd rather push my ALFA than drive a BMW... (or AUDI)
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał KlaudioOs Zobacz post
    tak jak napisal kolega hecin po stronie kierowcy, uwazaj gdybys kupowal uzywane lusterka abys nie kupil od anglika, tam wtedy czujnik jest po prawej stronie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Kolego - nie dawno przerabialem ten sam temat co ty. Ktos w nocy oparl sie i zlamal lusterko na tym metalowym bolcu. Ja zrobilem tak:
    Wyciagnalem caly wklad i skleilem (TEN METAL) klejem BEKO - tubka 50ml kosztowala prawie 42zl.
    Jest to klej podobny do kropelki czy super glue - taki polecam, bo jest jeszcze odmiana tego kleju BEKO w formie naboju do pistoletu ale nie stosowalem go.
    Koszęcin
    narazie zostawiłem listerka w spokoju, nie skladają się, ale tez nie latają, nie brzęczą nie trzęsą się.... ale nie składają sie, czujnik mam, po lewej stronie, po prawej po prostu w tym miejscu jest plastik
    Użytkownik Ogier Avatar DonARello
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    Czołem
    Odkopię nieco temat. Wczoraj siedząc w aucie na parkingu, jakiś pijaczyna przechodził i zawadził mi o lewe lusterko...od razu spojrzałem, ale na szczęście się trzymało. Dziś chciałem za dnia sprawdzić dokładnie i używając deko większej siły lusterko wyłamało się z tego trzonka i efekt jest taki jak na fotkach wyżej u aniucha05 Chwilowo jest stabilne dzięki czerwonej izolacji, powiedzcie jak zdjąć to lusterko, żeby nie zepsuć. Spróbuję na początek skleić to Poxiliną, a jak nie pójdzie to najwyżej używkę kupię jakąś...Trzy śrubki widzę od spodu, one wystarczą? Jak w ogóle zdjąć sam wkład lusterka?
    I jeszcze chciałem spytać czy lusterka w 147 się składają w ogóle?
  10. #20
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Tak, składają tylko tej funkcji trzeba używać bo jak zapiecze to prędzej urwiesz niż złożysz
  1. Lewe lusterko zewnętrzne
    Utworzone przez molek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-01-2012, 16:56
