Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Immobilizer failure - rozładowana bateria w kluczyku?
  1. #21
    james89
    a teraz najlepsze, podpiąłem pod kompa... brak błędów
    mimo,iż na wyświetlaczu świeciła się kontrolka z asr... ;/
  2. #22
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - to chyba nie tak,
    - sprawdzałeś w BC, drzwiach, boot.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 28-08-2011 o 18:16
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #23
    james89
    w FESie? Nie mam kabelka elm z przełącznikiem ;/
  4. #24
    - ELM 327 nie ma przełącznika , wszystkie ECU są na CAN-ie i program FES, AlfaOBD wybiera dany ECu poprzez jego adres kanałowy.
  5. #25
    james89
    dziwne,bo mi nie chce łączyć ani z BC ani ABS ;/
    ---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 14:19 ----------
    już zmodziłem mój kabelek i polączyłem się z BC,boot itd i zapisane błędy były
    u1601 - can line error invalid signal
    b1023 - serial line W invalid signal
    skąd mogły się wziąć? ten drugi to domyślam się, że coś z immo
    tak BTW, nie chciało mi połączyc z ABS-em ;/
  6. #26
    - U1600 to bład immo, U1601 to bład linii CAN.
    - moje przeoczenie , Airbag oraz ABS nie są na CAN-ie.
    - w 147 Airbag oraz ABS pozostały na protokole VAG KKL, przepraszam za pomyłkę.
    B1023 Slide Forward/Backward Sensor/Motor
    B1023 Serial line W
    B1023 RH vent position
    B1023 Steering angle sensor (NGE)
    B1023 Main-beam headlights relay
    B1023 Rear RH safety catch enable
    B1023 Window riser output driver's side
    B1023 Window riser output pass. side
    B1023 Window riser up actuator
    B1023 Windscreen wash pump relay
    B1023 Height Sensor/Motor up
    B1023 Audio module connections
    B1023 Head restraint actuator
    - jeśli błedy wykasowałeś i sie nie pojawiają, to nie ma się czym martwić.
    - na ten bład B1023 program AlfaOBD pokazuje mi jednak w 147 TS błąd linii W, cokolwiek to znaczy.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 28-08-2011 o 18:38
  7. #27
    james89
    problem w tym,że błędy nadal się pokazują. no i występuja problemy z odpaleniem ;/
    dzisiaj go przejrzę jeszcze raz, gdzie znajdę punkty masowe? oprócz tych od minusa z aku,bo te wyczyscilem
  8. #28
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    Zacznij od zmiany akumulatora na jakiś inny i wtedy sprawdź czy błędy się ciągle pojawiają. Co z tego jak akumulator bez obciążenia ma dobre napięcie jak przy obciążeniu nie trzyma paramterów?
  9. #29
    james89
    też tam szukałem problemu, wymieniony na nowy. Było lepiej do czasu gdy przedwczoraj w nocy spadł deszcz i się ochłodziło. znowu nie dało się odpalić.
  10. #30
    james89
    ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? mi się skończyły ;/
  1. [166] bateria w kluczyku
    Utworzone przez smuz w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-09-2015, 19:32
  2. Immobilizer failure
    Utworzone przez bynus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-06-2014, 19:10
  3. Immobilizer failure...
    Utworzone przez pawyl007 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 13:37
  4. Bateria w kluczyku AR 147
    Utworzone przez Piętas w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 11:16
  5. Bateria w kluczyku - problem. Pomóżcie
    Utworzone przez Rtoip156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2011, 10:14
