Cześć. Przymierzam się do kupna podłokietnika, znalazłem fajny z tunelem. Tylko posiada on nawiew na tył (taki jak z przodu w desce), a ja oryginalnie w tym miejscu nawiewu nie mam. Czy ciężko jest to przerobić żeby był tam działający nawiew?
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._konrad53.html <--- zapraszam
A to są wersje bez nawiewu na tylną kanapę?
W tunelu z nawiewem masz przewód powietrzny na końcu którego masz tę kratkę (jak z deski). Pod konsolą środkową jest rura do której po prostu przykładasz tunel i jedna z drugą rurą się łączy na wcisk (elastyczny plastik). U siebie zdejmij czy odsuń tunel i zobacz co tam masz. By nie okazało się, że nie masz wyprowadzenia do przewodu idącego przez tunel.
Dzięki. Przypuszczam, że może go nie być ale tak czy tak ładniej wygląda nawet z fejkowym nawiewem tunel zdejmę dopiero gdy będę to ewentualnie przekładał bo z czasem ciężko
Wymieniałem dokładnie 2 tygodnie temu tunel na wersję z podłokietnikiem i miałem ten sam dylemat. Zamówiłem wersję z nawiewem na tył, a w oryginale miałem miejsce na napoje. Znajomy mechanik w ASO podpowiedział, że każda alfa ma wylot powietrza na tył, jak nie ma kratki, wieje w tunel. Jak kolega wyżej napisał, montaż jest banalnie prosty, wystarczy wycelować w otwór przewodem.
Jak chcesz się upewnić na 100% to zdejmij mieszek od biegów, włóż rękę jak najgłębiej i włącz na maksa klimę, gwarantuję, że będzie wiało
Powinno wiać. Wyciągnij ten gumowy schowek na butelkę z tyłu i powinno dmuchać powietrzem, u mnie dmucha :p
Po FL niektóre 147 nie miały tylnego nawiewu?! Widać zaczęli oszczędzać, tak jak z instalacją elektryczną.
Dzięki panowie, super informacja
ciężko powiedzieć co ta moja ma w środku... ale powoli uzupełniam
