Pokaż wyniki od 31 do 38 z 38
Temat: Proxy Alignment
  1. #31
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    u mnie jest tak samo. Przy proxy wyświetla komunikat, że tablica przyrządów nie odpowiedziała, ale można się z nią normalnie łączyć (celem kasowania serwisu olejowego oraz testowania wskaźników/kontrolek)... Kiedyś gdzieś wyczytałem, że to problem związany z FES/MES - albo nawet złącza (ja używam BT 1.4)
    błędów żadnych nie było... i licznik nie mruga (proxy robiłem aby aktywować uszczelki antyzgnieceniowe - tzn. oporniki )
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    U mnie był problem z nową centralką od szyb ale ją dopisał bez problemu i licznik przestał migać.. i łączy się z przyrządami też bez problemu tylko przy proxy nie mógł..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  3. #33
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    Prędzej kabla... Wcześniej jak MES nazywał się jeszcze FESem, owszem była seria wadliwych wersji oprogramowania.
  4. #34
    Możliwe... kabel przerobiony (usunięte oporniki + dolutowane inne pierdoły - wg instrukcji na stronie/forum MES/FES).
    Najważniejsze, że wszystko śmiga... Licznik nie mruga. Serwis olejowy - działa...
  5. #35
    Szczecin
    ELM BT nie ma takiej stabilności połączenia jak ELM na kablu. Ja tam wolę stare sprawdzone rozwiązania.
  6. #36
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    PAnowie, mam pytanie dotyczące osiowania. Czy jeśłi mam wywalone poduszki i centralkę airbag to mogę robić proxy czy nie? Czytałem, że jeśłi ma się jakieś błędy czy popsute centralki (obojętnie czego) to nie da się zrobić osiowania. Chciałem tylko potwierdzić moje wątpliwości
  7. #37
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Osiowanie ci nic nie da bo błąd poduszek nie zniknie ew sam licznik przestanie migać.
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
  8. #38
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    Widzę że nie tylko ja mam taki problem. Przy osiowaniu wszystko przeszło jedynie tablica przyrządów miała jakiś problem. Ale mimo wszystko mogę się z nią łączyć.
    Wysłane z mojego HTC One S
  1. [159] Alfa 159 1,9JTDM Problem z ECU (proxy alignment nie akceptuje) kontroli ABS ,VDC,Hill
    Utworzone przez Pawel H w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-09-2022, 20:43
  2. Osiowanie proxy
    Utworzone przez MichałAR156 w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 10-12-2015, 00:44
  3. Proxy Alignment- nie działa
    Utworzone przez Gryzorek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2014, 19:07
  4. Proxy w FES 2.6
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 14:52
  5. Proxy Alignment Kraków
    Utworzone przez misza w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 21:20
