Czy jak wlaczacie samochod to czekacie az zgasnie mrugajaca ikonka od poduszek ?
Ja czekam na zgaśnięcie kontrolki od świec żarowych (JTD), po odpaleniu wszystkie pozostałe kontrolki gasną. Szczerze mówiąc nigdy nie czekałem na to, aż zgasną wszystkie pozostałe... Generalnie zawsze uczono mnie że... Zalecane jest odpalanie auta po zgaśnięciu kontrolek, czy to silnik diesla czy benzynowy.
ps. dla swietego spokoju te 2-3 sekundy nikogo nie zbawily (w tym czasie masz czas na: zapięcie pasów, sprawdzenie lusterek itd.)
pozdrawiam
w lato nie czekam na nic bo swiece gasna w mgnieniu oka a w zime i tak trzeba chwilke poczekac az sie nagrzeja. ale ogolnie tylko swiece mnie interesuja. chociaz nie ruszam (zazwyczaj ) az nie zobacze OK na komputerze
Mój ojciec w xsarze tak odpala, tzn czeka aż zgaśnie kontrolka od airbag, ale on ma tak w instrukcji A w naszej jest tak:
PROCEDURA URUCHAMIANIA
SILNIKA DLA WERSJI
BENZYNOWYCH
UWAGA Wa˝ne jest aby nie naciskaç
pedaΠu przyĘpieszenia je˝eli silnik nie
jest uruchomiony.
1) Sprawdziç, czy dęwignia hamulca
postojowego jest zaciŕgni´ta.
2) Przesunŕç dęwigni´ zmiany biegów
w poΠo˝enie neutralne (luzu).
3) Wcisnŕç do oporu pedaΠ sprz´gΠa,
aby rozrusznik nie obracaΠ kóΠ w skrzyni
biegów.
4) Upewniç si´, czy wszystkie urzŕdzenia
elektryczne, a w szczególnoĘci te,
które pobierajŕ du˝ŕ moc (np. ogrzewana
tylna szyba) sŕ wyΠŕczone.
5) Obróciç kluczyk w poΠo˝enie AVV
i zwolniç go jak tylko silnik si´ uruchomi.
6) Je˝eli silnik nie uruchomiΠ si´, obróciç
kluczyk w poΠo˝enie STOP i powtórzyç
procedur´.
UWAGA Je˝eli silnika nie mo˝na
uruchomiç, nie próbowaç dalej, gdy˝
mo˝na uszkodziç katalizator,
Taka mała dygresja Moim zdaniem samochód się odpala a nie włącza
- nie ważne kiedy ruszysz, diagnostyka jest dośc szybka, wyświetlanie wolne.
- testy ABS, ESP, trakcji i tak są robione jak przekroczysz 10 km/h.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
czyli jak wsiade do samochodu to odrazu moge ruszac ?
Możesz się przedtem pomodlić. Nie pomoże, ale też nie zaszkodzi.
„Własnością człowieka jest zniknąć, śpieszmy się śmiać ze wszystkiego.”
Blaise Cendrars
Jedyne na co czekam, aż zgaśnie, to kontrolka wtrysku (tzw. marchewa), zdania podzielone czy trzeba, czy nie trzeba. Dla spokoju czekam, aż pompa "siknie" paliwem w układ po np. dłuższym postoju (w zupełnej ciszy da się usłyszeć trwa to sekundę, czy dwie).
