Witam wczoraj przysłali mi kabelek, a dzisiaj podłączyłem alfe pod kompa. Sprawdziłem błędy i wyskoczyły dwa...
CONNECTED TO:
ALFA 147 1.9 JTD
Bosch EDC15C7 CF3/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4)
Kod ISO: FD 86 13 80 6B
Numer rysunku FIAT: 55186543
Nuemr HW: 0281010332
Wersja HW: 00
Numer SW: 1037366688
Wersja SW: A042
Numer homologacji: 93741
Data zaprogramowania: 08/06/2003
READING ERROR CODES:
1: P0404 - EGR
Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
Powodem tego błędu jest to, że ECU nie otrzymywał sygnału z czujnika. Usterka nie zostanie wykryta teraz, ale jest przechowywana w pamięci. Wyczyść kody błędów i obserwuj przyszłe wystąpienie tego błędu. Lampka na desce nie została aktywowana przez ten błąd.
2: P0235 - Cisnienie doladowania
Boost Pressure sensor A circuit malfunction
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymała nieprawidłowy sygnał z czujnika. Usterka nie zostanie wykryta teraz, ale jest przechowywana w pamięci. Wyczyść kody błędów i obserwuj przyszłe wystąpienie tego błędu. Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
EXECUTING ACTUATOR...
Zawór EGR (jesli wystepuje)
Kompletne
Do tego jeszcze sprawdziłem jaśki i wyskoczyło mi to:
1: C1522 - Brak polaczenia z tablica przyrzadow
There is one or more dialogue lines among the different systems that are installed on board: in this case the anomaly concerns the line or the lines between the ABS system and the instrument board.
Possible causes can be related to a short circuit to the ground or to an anomaly in the instrument board.
Regulator cisnienia gazolu
Kompletne
Nie jarzę tego niestety i proszę Was o poradę co z tym zrobić. Błędy niby po wykasowaniu na nowo nie powróciły ale zobaczymy za jakiś czas.
Spalanie średnie wychodzi u mnie 8,6-8,9 l/100km
