Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Kreski zamiast przebiegu
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar badylija
    Mielec / Rzeszów
    Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Domyślnie Kreski zamiast przebiegu
    Mam problem z licznikiem przebiegu kilometrów, zamiast cyfr pokazują się bowiem kreski. Licznik dzienny działa ok. Mam 100% pewność, że przy przebiegu nie było grzebane, więc przyczyna jest inna... no właśnie jaka i jak to naprawić?
    Nowy użytkownik alfy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebott
    Pruszków
    Była: Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM 2001
    Temat poruszany nie raz i nie dwa... Ech... Padł Ci procesor odpowiedzialny za zliczanie przebiegu. Odłączałeś może ostatnio akumulator? Tak czy siak - licznik w 147 zlicza przebieg do 400000, a przy tej usterce licznik pokazuje na egzaminerze przebieg rzędu kilku milionów kilometrów, co jest oczywistą bzdurą (chyba że Twoja Bella ma faktycznie 400k+) - stąd kreski. Jedynym rozwiązaniem jest kupno nowego licznika - w ASO ok. 3000zł, na Allegro za 100-200zł znajdziesz używany. Pamietaj tylko, żeby dopasować odpowiednią wersję - są liczniki z małym wyświetlaczem i dużym. No i jeśli nie masz ASR, to nie kupuj licznika z jego kontrolką, bo będzie się cały czas świecić. W nowym liczniku ustawiasz odpowiedni przebieg (UWAGA - w ASO mogą Ci jedynie pchnąć przebieg w przód, w tył nie da rady), osiujesz licznik w ASO lub AlfaDiagiem (wydaje mi się, że posiada taką opcję) i po kłopocie.
    „Własnością człowieka jest zniknąć, śpieszmy się śmiać ze wszystkiego.”
    Blaise Cendrars
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    @badylija
    - w Julce masz od tego formatkę w oprogramowaniu alfaOBD.
    - wybierasz wtedy " ustawienia fabryczne".
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 13-10-2011 o 19:22
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Pruszków
    Można spróbować, ale w większości wypadków procesor jest uszkodzony i trzeba wymieniać licznik.
    Blaise Cendrars
    Mielec / Rzeszów
    Robiłem rozeznanie i w jednym z serwisów, zajmujących się naprawą liczników, zawołali 250zł za naprawę i przywrócenie, ew. ustawienie stanu licznika.
    Bardziej opłaca się więc wymiana, problem w tym, że mam ten rzadszy model, z małym wyświetlaczem... (także bez ASR). Jakie czynności należy wykonać po wymianie - czy da się przywrócić stan faktyczny czy należy ustawić jakikolwiek stan (na oko ), na czym polega osiowanie (sorry, nie znam się) no i na koniec jakie koszty oprócz samego licznika?
    Pruszków
    Też mam wersję z małym wyświetlaczem i bez ASR. Po tygodniu przeglądania Allegro znalazłem taki sam licznik z przebiegiem niższym od mojego - musisz po prostu cierpliwie szukać.
    Dodatkowe koszty? Licznik wymienisz sam, bo jest to proste (na forum jest ładny opis, jak to zrobić). Nie jestem pewien, czy w AlfaDiagu można ustawić przebieg, ale osiować na pewno się da, więc, jeśli znajdziesz kogoś z forum, to koszt wyniesie tyle, co dobre piwo dla dobroczyńcy. W ASO zrobią Ci wszystko (przebieg jedynie w przód!). Za ile - nie wiem, ale w dobie telefonów i internetu, myślę, że nie będziesz miał problemu ze zdobyciem tych informacji.
    A osiuje się licznik, ponieważ po przełożeniu do nowego samochodu, wyświetlacz będzie migał.
    Blaise Cendrars
    Mielec / Rzeszów
    Ok, będę szukał - dzięki za wyczerpujące info
    Pruszków
    Na forum dziękuje się klikając na napis "Thank for this post".
    Blaise Cendrars
    Mielec / Rzeszów
    Nie zauważyłem, niech się wam darzy
    Użytkownik Świeżak Avatar groda
    Włocławek
    alfa romeo 147 1.6 16V TS
    Muszę odnowić temat, bo wyskoczyły mi te nieszczęsne kreski . Odłączyłem na kilka chwil aku i nic.
    Cytat Napisał sebott Zobacz post
    Jak będzie to procesor to jaki mam szukać , jeżeli mam z małym wyświetlaczem bez asr??Dziękuję
  1. Różnica w przebiegu
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-09-2013, 22:36
  2. Wskaźnik poziomu paliwa. Ile od kreski do kreski?
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 16:48
  3. AR156 87 tyś przebiegu.
    Utworzone przez Jino w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 18-10-2012, 19:10
  4. Zamiast przebiegu kilometrów wyświetla ERROR
    Utworzone przez demmonn w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 07-04-2012, 20:09
  5. autentyczność przebiegu
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 30-09-2009, 10:21
