Skoki temp silnika - spalanie ?
Trochę odkopię temat, ale mam pytanie. Czy ubytki płynu chłodniczego mogą mieć jakikolwiek związek z wahaniami temperatury? Liczę się, że może termostat do wymiany no ale nie wiem. Przeważnie po około 5km dobija mi do 90st, jest tak przez jakiś czas po czym spada do 80 paru. I tak skacze, czasem jednak ustatkuje się na 90. Zauważyłem to podczas mrozów, no ale teraz nadal. Głównie podczas jazdy autostradą się waha. No a płynu chłodniczego ubywa mi już od dawna, nikt nie potrafił znaleźć wycieku i tak dolewam... jest czasami mała plama po lewej stronie z przodu patrząc z pozycji kierowcy. Czyli po przeciwnej niż zbiornik. 1,6 105km :)
Miałem podobne objawy, tyle że w JTDM.
Temperatura dobijała do 90 po czym spadała i już ciężko jej było wrócić do 90 stopni, zazwyczaj 75-85 - temrostat prawdopodobnie po otwarciu już się nie zamykał + też ubywa mi nie wiele płynu chłodniczego.
Jestem miesiąc po wymianie termostatu, płyn dolany do MAX i póki co nic nie ubyło, ale ciągle obserwuję.
Oczywiście temperatura teraz dobija do 90 stopni i trzyma jak zaczarowana :)
Tylko, że ja mam pusty zbiorniczek płynu co około 2 miesiące :D mi temperatura spada do około 82-83 a potem wzrośnie do tych 90. Przejadę się chyba do jakiegoś mechanika z forum, może termostat wyjaśniłby wszystko :D
Termostat raczej nie jest powodem ubywającego płynu o ile go nie gotuje. Na początek sprawdź szczelność korka najlepiej go wymieniając , wszystkie przewody od chłodnicy czy nie ciemną, czy masz dokręcony odpowietrznik na chłodnicy, a potem to już chyba tylko UPG.
Jescze zostaje chłodnica.
Macie zdjęcie poglądowe, w którym miejscu występuje wyciek. Raz po tygodniu stania jest taka plamka jak tutaj, czasami nie ma nic a czasem większa. Nie wiem od czego może to zależeć. Jakieś przypuszczenia na co może wskazywać to miejsce? I w najgorszym przypadku (odpukać), jaki koszt tej uszczelki? Przy rozrządzie wymieniana była pompa wody i nie pomogło.
Wygląda na wąż z chłodnicy. Może wymiana cybantu by pomogła. Nie ma opcji coś musi się pocic.
