Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Antena centralnego zamka
    socube
    Domyślnie Antena centralnego zamka
    Witam od niedawna jestem posiadaczem Alfy Romeo 147 1.6 120km i mam już jeden problem za sobą a sporo przed sobą ;-D. Jednak do rzeczy chodzi mi konkretnie jak wygląda, w jakich okolicach dojścia znajduję się antena centralnego zamka, wiem, że w okolicy przedniej szyby pojazdu, ale chodzi mi o konkret, czy dojście jest gdzieś pod schowkiem pasażera czy może za nim?
    Mój problem wygląda następująco: wszystkie zamki działają (już), ale nie działa otwieranie zamykanie i bagażnik z pilota, ale! Jak przyłożę pilota do podszybia w okolicy wycieraczek to otwiera zamyka i nawet bagażnik otworzy. Dodam, że baterie wymieniałem, ale zanim zacznę rozbierać całe auto od wewnątrz może ktoś już to demontował i podzieli się swoją wiedzą.
    Ps. Jak ktoś napiszę, że temat już był proszę o linka do niego.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - w starszych modelach , tych sprzed 2005 odbiornik był mało czuły.
    - w miare upływu czasu i starzenia się elementów czułość malała.
    - nie znalazłem rozwiązania problemu na innych forach.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szakal0606
    Zamość/ Zwevezele- Belgia
    Alfa Romeo 147 JTD Distinctive- była/ 159 1,9 JTDm była/ 159 2,4 JTDm jest
    a jak by tak zmienić odbiornik na nowy ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barat
    Czerniejewo/Września/Gniezno i czasem Konin
    Była [A147 1.9JTD 115KM], jest [E39 530i 231KM]
    Głupota, ale przyłóż pilota do brody i zobacz, czy zasięg się zwiększa
    Nie żartuję Np u mnie daje to +2-3m do zasięgu (stoję w miejscu - przyciskam i pilot nie łapie, przykładam do brody, wciskam i łapie)
    Ciało ludzkie też może działać jak antena - np jak radio szumi i złapiesz za antenę to często się odbiór poprawia.
    @ Mój ALF
    Użytkownik Świeżak Avatar DiReCtX
    Beskidy
    Giulietta QV & Punto Evo Abarth
    Antena oznaczona w eLearn P93 "Antena urządzenia alarmowego i odbiornika zamka centralnego" jest w okolicach BC w alfie, w stilo np. jest w lampce podsufitki w załączniku masz opis jeśli antena ok trzeba było posprawdzać elektronikę w prawym dolnym rogu w BC
    Pzdr
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez DiReCtX ; 20-10-2011 o 22:14
    AR147 1.9 JTDm Blackline 180KM 390Nm by Cinsoft
    socube
    Dzięki wielkie za pdfa :-D wszystko jest w nim ujęte, co chciałem. Może w ten weekend znajdę czas to sprawdzę, co w trawie piszczy.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jin147
    Dąbrowa Górnicza
    Alff 147 JTD
    A ja mam alfe z 2003 roku. Rok temu kupilem nowy pilot z kluczem w aso i otwieranie działa z odleglosci ok 30 m.
    ---------- Post added at 11:47 ---------- Previous post was at 11:33 ----------
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    A moze problem jest w antenie nadawczej ??
    socube
    No to tak trochę powalczyłem dzisiaj z tym i rozkręciłem ten body computer i co się okazało, że na płytce drukowanej jest pełno soli od wilgoci i zimne luty. Jednak, jako że nie mam takiej małej lutownicy pozostało mi wyczyścić ją nitro pod ciśnieniem i wyszorowania jej szczoteczką do zębów, na owej płytce znajduję się nasza poszukiwana antena do zamka i alarmu w jednym. Oczywiście wina słabego zasięgu anteny na pewno leży w zaśniedziałych stykach i zimnych lutach pilota, płytki body komputera i słabej baterii pilota. Ale z braku lutownicy będącej w stanie polutować elementy smd, przylutowałem do styków anteny równolegle 40cm zwykłego przewodu (linka 0,75mm2), i wyprowadziłem go w kolumnę kierowniczą (może lepiej było by w słupek, ale nie miałem na tyle przewodu), w efekcie wykonanej pracy centralny działa na odległość ok 2m od strony kierowcy. Mi to wystarczy, chociaż nie jest to rozwiązaniem problemu. Najlepiej było by:
    - naprawić zimne luty w body komputerze
    - naprawić zimne luty w pilocie, albo kupić nowy
    - wyczyścić pilota i płytkę ze soli (może powodować zwarcia)
    - wymienić baterię w pilotach
    na zdjęciu 10 i 11 jest przedstawiona antena. Ten kabelek to moje przedłużenie anteny później jak wcześniej wspomniałem wlutowałem 40cm ową, ale nie zrobiłem już zdjęcia, z tym małym kabelkiem nic się nie zmieniło.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	156.0 KB
ID:	37204Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	144.1 KB
ID:	37205Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	168.3 KB
ID:	37206Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	140.6 KB
ID:	37207Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	206.7 KB
ID:	37208Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	161.0 KB
ID:	37209Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	7.jpg
Rozmiar:	75.5 KB
ID:	37210Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	8.jpg
Rozmiar:	162.8 KB
ID:	37211Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	9.jpg
Rozmiar:	130.0 KB
ID:	37212Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	10antena.jpg
Rozmiar:	132.6 KB
ID:	37213Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	11antena.jpg
Rozmiar:	161.0 KB
    socube
    Aha i jak by ktoś rozbierał tą skrzynkę bezpieczników z body komputerem pierwsze, co należy zrobić to odłączyć przynajmniej minus akumulatora następnie odkręcić osłonę bezpieczników i ją zdjąć z przodu skrzynkę trzymają ją 3 śruby na limbusy, trzeba również odkręcić metalową osłonę na 3x torx i jak już odłączycie wszystkie kostki to z tyłu są jeszcze 3x, wygodnie jest też zdjąć dolną osłonę kolumny kierowniczej. Pozdrawiam i życzę miłego grzebania
    Koszalin
    Była AR 147 2.0 teraz AR 159 1.8MPI+LPG Progresion
    U mnie wystarczyło wygrzać pilota HOT-em,do tego nowe guziczki,poprawienie styków baterii i zasięg się zwiększył.
  1. [GTV] Centralka centralnego zamka
    Utworzone przez jacoff w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 29-06-2019, 12:16
  2. Pilot zamka centralnego
    Utworzone przez Zielak94 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-07-2015, 15:32
  3. Programowanie centralnego zamka
    Utworzone przez xmajk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 10:49
  4. Pilot do centralnego zamka.
    Utworzone przez adibe w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 20:46
