Napisał
bubu321
- to chyba ja mam do analizy zbyt stara wersję, ale do logów.
- dodałeś gazu dopiero po 5 ticku, zwykle po 3 ticku ustaje myszkowanie silnika, dlatego wtedy dodajemy gazu aby zmienić strategie, to tak na przyszłość.
1. - akumulator, z logów wynika ze jest dość słaby, stary.
- taki anemiczny akumulator może wpływać na prametry ECU i parametry podczas jazdy.
2. - sonda post-cat jest trochę leniwa, czy ten samochód czasami jeżdzi w trasy, większe niż 200- 300 km ?
3. - nie podoba mi się tor paliwa, czyli pompa paliwa, ciśnienie paliwa lub zakoksowane wtryskiwacze.
- najprościej pomierzyć ciśnienie paliwa i/ lub w ciemno wyczyścić wtryskiwacze bo auto trochę ma najechane.
- bez tej operacji auto może coraz trudniej zapalać i nie mieć swojej mocy na wyższych obrotach.
- więcej w logach nic nie ma, dalsza szczegółowa diagnostyka to już tylko test OBD.
