Strona 3 z 13 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 124
Temat: [147 TS 105 CV] diagnostyka 147 ts 1.6 105 CV rok produkcji 2006 na postoju.
  1. #21
    Tychy
    Alfa Romeo 147 1.6 (88KW)120KM LPG OMVL DREAM XXII
    Ok zrobiłem to dzisiaj.
    Start silnika dodanie gazu autem rzuca obroty staja lub opadają.
    Test drogowy odcięcie na 3 biegu zrobiłem.
    Jazda z tempomatem w pierwszą stronę.
    Powrót bez tempomatu.
    Attached Files Attached Files
  2. #22
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - z wykresu wygląda na to że masz problemy z katalizatorem.
    - ale nie jest to takie jednoznaczne.
    - poniżej w pliku z logów Scan Mastera, ramka 560.
    - sonda lambda za katalizatorem kopiuje wykres sondy lambda przed katalizatorem.
    - proszę zrób testy kwalifikacyjne, czyli pomierz parametry w Alfadiagu tak jak na zrzucie, katalizator musi mieć temperaturę około 300 st C.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 08-01-2012 o 19:33
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #23
    Tychy
    Coś mi tu nie gra ...
    A co do tych sond , a nie powinno być (bank 2 sensor 1 )?
    Ostatnio edytowane przez Rychu147 ; 08-01-2012 o 23:13
  4. #24
    - masz rację , dla twojego modelu auta wykres powinien być dla bank 1 sonda 1, bank 1 sonda 2, bank 2 sonda 1.
    - ale dla zrzutu katalizatora nie ma to znaczenia, ważne to jest przy określeniu która sonda jest do wymiany.
  5. #25
    Tychy
    Dzisiaj po robocie zrobię test tych 3 sond tylko który wykres zamienić.
    I dziwne że Maf pokazuje 304.50 i max obroty 6860....
    Jutro przejadę się do warsztatu żeby mi zobaczył plecionkę...
    Możę coś to zmienia ale rok temu wymieniałem kolektor wydechowy , bo się rozsypał dosłownie....
    Ostatnio edytowane przez Rychu147 ; 09-01-2012 o 08:49
  6. #26
    - oki ale prosze zrób ten test na katalizator programem alfadiag, bo to ważne czy ten test coś wykrywa.
  7. #27
    Tychy
    No ale zrobiłem , mam log ale w jednym pliku ale pewnie on Cie nie interesuje bo jest jakoś nie czytelny...
    Chodzi Ci o to czy w AlfaDiag Catalyst Warming się włącza , przeszukałem cały log i jest na każdym off...
    Mogę wieczorem zrobić , ale tym razem nie w jednym logu...
    Ostatnio edytowane przez Rychu147 ; 09-01-2012 o 10:22
  8. #28
    - dzięki, jak jest na off to nie ma sensu robić logów.
    - wystarczy aby zrobić wszystkie sondy.
  9. #29
    Tychy
    To może zamiast (10- Air flow rate)lub (0F -Intake Air Temperature) dać tą 3 sondę ?
    Ostatnio edytowane przez Rychu147 ; 09-01-2012 o 12:55
  10. #30
    - lepiej zamiast 10- Air flow rate dać 3 sonde, bo i tak test do odcięcia robi sie na postoju samochodu, bez obciążenia jazdą .
  1. [155] 20 rocznica produkcji
    Utworzone przez tomi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2012, 22:58
  2. [159] Koniec produkcji
    Utworzone przez KRS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 81
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 13:03
  3. Zakończenie produkcji 159
    Utworzone przez fiergloo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 10-09-2011, 13:07
  4. 155 1.8 ts 8v sport rok produkcji 95
    Utworzone przez samul w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-10-2007, 20:51
