Strona 13 z 13 PierwszyPierwszy ... 345678910111213
Pokaż wyniki od 121 do 124 z 124
Temat: [147 TS 105 CV] diagnostyka 147 ts 1.6 105 CV rok produkcji 2006 na postoju.
  1. #121
    Użytkownik Rowerzysta Avatar koniu031
    Września
    Alfa 156 2,4 20v 175km
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - to chyba ja mam do analizy zbyt stara wersję, ale do logów.
    - dodałeś gazu dopiero po 5 ticku, zwykle po 3 ticku ustaje myszkowanie silnika, dlatego wtedy dodajemy gazu aby zmienić strategie, to tak na przyszłość.
    1. - akumulator, z logów wynika ze jest dość słaby, stary.
    - taki anemiczny akumulator może wpływać na prametry ECU i parametry podczas jazdy.
    2. - sonda post-cat jest trochę leniwa, czy ten samochód czasami jeżdzi w trasy, większe niż 200- 300 km ?
    3. - nie podoba mi się tor paliwa, czyli pompa paliwa, ciśnienie paliwa lub zakoksowane wtryskiwacze.
    - najprościej pomierzyć ciśnienie paliwa i/ lub w ciemno wyczyścić wtryskiwacze bo auto trochę ma najechane.
    - bez tej operacji auto może coraz trudniej zapalać i nie mieć swojej mocy na wyższych obrotach.
    - więcej w logach nic nie ma, dalsza szczegółowa diagnostyka to już tylko test OBD.
    1. -akumulator jest kiepski i wiem o tym chociaż w mrozy odpalał ale to o niczym nie świadczy
    2. -auto najczęściej po mieście i krótkie odcinki czasem w trase jedzie ale nie jest to 200-300km tzn bardzo żadko tak daleko jade. Teraz pytanie sąde wymieciać na nową, czy przejechać sie na dłuższą wycieczkę żeby się oczyściła, czy może lepiej wykręcić ją oczyścić i opalić i wtedy się przejechać?
    3. - czyszczenie wtryskiwaczy i tak chciałem wykonać więc będe się bawił. Sprawdzę ciśnienie na listwie i zobaczymy.
    Dziękuje i pozdrawiam.
  2. #122
    9none
    ja bym spawdził cisnienie na listwie, oczyścił wtryskiwacz a potem zobaczył co z sondą.... po tych czyszczeniach to bym zabrał auto na jazdę testową, tylko jak ja to testowałem to nic nie dawało ratowanie sondy, opalanie, trzeba było kupić nową.....
  3. #123
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    FESLog_1305301058_ALFA 147 1.6 TS 16V 120CV.txt
    po resecie parametrów
    sondy ciągle na bogato
    Kolejna alfa kolejne problemy
  4. #124
    Użytkownik Embrion Avatar pistak23
    Szczecin / Gorzów
    Alfa Romeo 147 t.spark 1,6 105Km
    Niedawno kupiłem kabel EML327 (chiński) Działa na programie FES. Pokazało błąd p0300 P0301 czyli wypadnie zapłonu/ wypadanie na 1 cylindrze. Trzeba sprawdzić świece cewki przewody. wiec to jest do ogarnięcia.
    Chciałbym sprawdzić sobie inne parametry samochodu, ilości przepływającego powietrza itd ale nie bardzo mogę zaleźć wartości do jakich mam się odnosić. Wcześniejsze posty tutaj by pomogły ale pousuwane są wszystkie zdjęcia już. tak wiedz jak ktoś by mógł to bym prosił żeby wrzucił jakieś informacje dotyczące podstawowych parametrów ( przepływomierz sondy lambda itd )
  1. [155] 20 rocznica produkcji
    Utworzone przez tomi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2012, 22:58
  2. [159] Koniec produkcji
    Utworzone przez KRS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 81
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 13:03
  3. Zakończenie produkcji 159
    Utworzone przez fiergloo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 10-09-2011, 13:07
  4. 155 1.8 ts 8v sport rok produkcji 95
    Utworzone przez samul w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-10-2007, 20:51
