Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 44
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147 - Alfa Romeo 147 zastąpiła model 145, została wprowadzona do produkcji w 2000 roku. Powstała na skróconej platformie Alfy 156. Zdobyła tytuł Car of the Year 2001. Produkcję zakończono w 2010 roku.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kiler_911
    Rzeszów/Ostrowiec Św.
    147 1.9 JTD 8V
    Czas spędzony na forum
    8 d 8 h 36 m
    Nie nie miga VDC, tuleje w zwrotnicach są wymienione, wahacze OK, zbieżność ustawiona i z przodu i z tyłu. Może koledzy myślą, że cały czas tak zarzuca. Otóż nie..tylko w niektórych sytuacjach można wymusić takie zachowanie i nie w jakimś dużym stopniu także bez dramatyzmu.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    147 1.6 TS
    5 d 23 h 50 m
    nie nie bez zadnych ingerencji to sie dzieje przy predkosciach wiekszych niz 40km/h raczej napewno cos mechanicznego lub tak ma byc bo widze ze sa takie przypadki
  4. #13
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar wojtekml
    Chełm Śląski
    alfa 147, 1.9 JTD 16V (175KM, 375Nm) 2004r
    6 d 19 h 30 m
    Tak być nie może na 100%. Jeszcze się nie spotkałem z autkiem w którym normalnym jest wyprzedzanie przodu przez tył. Tak zachowuje się samochód w którym wybite są tuleje zwrotnic (lub nieumiejętnie wymienione, tzn rozwalone przy montażu), zbieżność jest zepsuta lub coś nie tak z oponami.
    Należy to sprawdzić i wadliwe części wymienić. Bez sprawdzania można jedynie gdybać i nabijać milion postów do tego tematu.
    Pozdro
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 07-11-2011 o 08:03
  5. #14
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM
    8 d 2 h 25 m
    Ja bym sprawdził elementy tylnego zawieszenia.
    A jak wszystko gra to ciesz się doskonałym driftowozem
    " Nie jeździj szybciej niż lata Twój anioł stróż... "
  6. #15
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Yannkes
    Poznań
    147 TI 1.9 jtd 120 KM 2007r.
    2 d 23 h 9 m
    poniekąd mam podobnie tzn przy większej prędkości, przy ostrym zakręcie, szarpnięcie kierownicą powoduje lekką nadsterowność
    dlatego muszę bardzo delikatnie operować kierownicą wtedy
    również nic nie stuka z tyłu, opony 225x45 17" a kontrolka zamruga jedynie kiedy po wolnym zakręcie za dużo gazu dam i zerwie przyczepność z przodu
  7. #16
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar FerraEnzo
    brak
    8 d 21 h 29 m
    IMO normalne zachowanie.
    @wojtekml, przecież kolega piszę, że tyłek wyprzedza - nadsterowność, a nie tak jak TY piszesz, że przód.
    Ja zauważyłem, że jak sie dokręci w ciasnym zacieśniającym sie zakęcie to 147 sie super układa, prawie znikoma podsterowność i to jest plus.
    Ja u siebie zawias też mam ok. Jeszcze kolega pisze, że na co dzień jezdzi 607 czyli wiekszego dupowozu na swiecie nie ma. A później nagle wsiada do 147 z genialnym wielo-wahaczowym zawieszeniem i stad to zdziwko
    Toyota is the brain, Aston Martin is the face, Cadillac is the stomach...Alfa Romeo is the soul. J.Clarkson
  8. #17
    147 1.9 JTD 8V
    8 d 8 h 36 m
    Choć z tego co wiem to faktem jest, że w przypadku źle ustawionej zbieżności z tyłu/wybitych tulejach zwrotnic jest zjawisko nadmiernej nadsterowności i dupa lubi tańczyć ale to wszystko zależy od tego w jakim stopniu się to dzieje. U mnie przed wymianą zawieszenia z tyłu jak kupiłem alfe tak właśnie było. Dlatego ja pisze, że u mnie jest wszystko ok a i tak można wymusić takie zachowanie w lekkim powiedzmy stopniu. Jeśli koledze który założył temat to zjawisko pojawia się w zbyt dużym stopniu to możliwe, że faktycznie coś z zawieszeniem mimo braku stuków jest nie tak. Nie da się obiektywnie ocenić czy porównać tak na forum czy u jednego jest ok a u drugiego już nie
  9. #18
    brak
    8 d 21 h 29 m
    To prawda, ojciec ma w xsarze belkę do roboty i tam est dopiero zarzucanie tyłem, a z tego co kolega pisze to delikatne zacieśnianie zakrętu przez tył jest zjawiskiem normalnym i porządanym.
  10. #19
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wojtas_aw
    Łaziska Górne
    AR147 1.6 105KM Distinc.3D
    4 d 3 h 10 m
    Z tego co się orientuję, i o tym już kilku kolegów wyżej wspomniało; złe ustawienie geometrii powoduje np. zarzucanie tyłu samochodu podczas jazdy po łuku.
  11. #20
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V jest GC8
    15 d 12 h 51 m
    Kolejność jest następująca:
    1. Sprawdzić na szarpakach luzy elementów zawieszenia (tuleje) oraz samych kół (łożyska)
    2. Zrobić test amortyzatorów (u nas w mieścinie kosztuje to na stacji kontroli 20zł za przód oraz tył)
    Jeśli są luzy ---> wymienić elementy zużyte zawieszenia
    Jeśli nie ma:
    3. Sprawdzić czy masz sprężyny normalne, sportpackowe, czy jeszcze niższe
    4. Sprawdzić, jakie masz numery amortyzatorów
    ... może się zdarzyć, że ktoś miał sportowy zawias, przy wymianie amorków zrobił po kosztach wsadzając dłuższe amory, co spowodowało, że ujemny kąt pochylenia koła został zwiększony w kierunku dodatnim.
    5. Geometria + korekta zbieżności + wydruk + wrzucić skan na forum. Z wydruku będzie można przeanalizować zarówno kąty jak postawić diagnozę ew. uszkodzonego czopa.
    6. Na koniec pozostanie wyrzucić chińskie opony
    PS. Lekki 1,6 nie powinien być tak nadsterowny jak opisujesz.
    Osłony pod silnik AR 147/156/GT/GTA/Crosswagon
    http://www.forum.alfaholicy.org/czes...tml#post814896
  12. Thanks cuoreventi thanked for this post
Tagi użytkowników
prowadza tył na zakretach
