Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Stuki z lewych drzwi.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FerraEnzo
    Giulietta 2.0 jtdm (170cv)
    Domyślnie Stuki z lewych drzwi.
    Panowie, coś mi stuka w drzwiach kierowcy. Dzwięk taki jakby szyba miała luz w prowadnicach, o coś jak skrobaczka do szyb w bocznych kieszeniach lub płyty cd w schowku. Ostatnio rano jak jechałem do roboty to nie stukało, możę szyba przymarzła. Dodam, że to stukanie od strony w którą była uderzona. Na forum alfa pomorze wyczytałem, że może to być stabilizator,albo wahacz i niesie po budzie. hmm...
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Ja bym stawiał na jakieś luźne kable lub przewody w drzwiach. Pod boczkiem drzwi są umiejscowione kable, które przytrzymywane są na takich zaciskach. Może któryś kabel się wypiął i uderza o drzwi powodując stukanie. Zdemontuj boczek drzwi, raczej nic trudnego i opisane w którymś temacie nawet chyba w tym dziale. Jeżeli jakiś kabel jest luźny to musisz go przytwierdzić i załątwiona sprawa. Podobny problem miał kolega w GT z tym, że w klapie bagażnika. Powodzenia
    Podziękował Jak tylko będę miał chwile to się za to wezmę A Twoja teoria jest bardzo prawdopodobna bo te drzwi były rozbierane, więc może mechanik coś źle tam umocował.
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    Tychy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Sprawdź czy ograniczynik drzwi nie ma luzów, takie stuki to typowe przy luźnych ogranicznikach.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Cytat Napisał sickboy Zobacz post
    A to ciekawe...bo ogranicznik jest do wymiany, przy otwieraniu okropnie słychać to przeskakiwanie. Masz na myśli luz na mocowaniu ogranicznika do budy? Czy powstały na trzpieniu/tulejce w ograniczniku? Czy może na mocowaniu ogranicznika do drzwi bo tego nie widać, dopiero po sciągnięciu boczka bym mógł coś powiedzieć.
  1. wymiana lewych drzwi w 147
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2011, 14:36
