Strona 1 z 10 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 98
Temat: SWAP, zamiana foteli z alfy GT do 147
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar noname
    chwilowy brak;)
    Question SWAP, zamiana foteli z alfy GT do 147
    witam
    Czy ktoś próbował takiego zabiegu? Chodzi o wymianę foteli,kanapy, boczków drzwi i tyłu tapicerki w wersji 3d. Skórzane z alfy gt wygladają jakby były tej samej budowy co ze 147, a czy tak jest w rzeczywistości, ze podmiana przebiegłaby bez przerabiania? jak jest z wymiarami, rozstawem śrub itp? jak z poduszkami w fotelu? Mając je w obecnej wersji, podłaczenie wtyczki foteli z alfy gt nie powodowałoby pojawiania się błedu "innej poduszki" jej braku, bądź co gorsza wystrzelenia?
    pytam ponieważ skoro okazałoby sie, że z alfy GT pasują do 147 to wymieniając fotele na skórę mamy większe pole wyboru a te z GT wygladają ciut ciekawiej
    Użytkownik Romeo Avatar ergomarcin
    brak
    Cytat Napisał noname Zobacz post
    ...i świetnie się w nich jeździpolecam przekładkę jeśli fizycznie wykonalna
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Przednie fotele pasują bez problemu, natomiast tył już niekoniecznie. Trzeba wybrać się na przymiarkę.
    chwilowy brak;)
    też właśnie bardziej obawiam się o tył...:/
    chociaż jak piszą:
    http://www.alfaclub.pl/alfagt.html "Nowe GT opiera się na płycie podłogowej modelu 156. Natomiast wnętrze pochodzi z modelu 147."
    to daje troche nadzieji, tym bardziej patrząc na wygląd elementów na aukcjach, są identyczne, a wiec wymiary i rozstawy śrub i kołków powinien być taki same....
    może ktoś ma obie alfy, albo katalog części żeby coś takiego spr.?
    ewentualnie jakiś życzliwy użytkownik alfy 147 3d ma kumpla z alfa GT i by u niego zlookał sytuację, porównał i dał info ja nistety nie znam nikogo z alfa gt
    Piekary Śląskie
    GT
    Ogarne to w poniedzialek lub najpozniej wtorek rano
    chwilowy brak;)
    ok dzięki za pomoc
    z moich obserwacji wynika, że jeżeli chodzi o przód nie byłoby problemu - to samo. Tył - tutaj będą problemy.... siedzisko w gt jest szersze tzn zaokrąglone, a w 147 bardziej płaskie - "na wprost" przez to kanapa jest szersza.(ciekawiej to wygląda ) Przez to w boczku w gt nie ma "pojemnika", schowka na dole przy siedzisku(w 147 jest). To można odżałować, ale boczek od gt ma minimalnie inna konstrukcję - profil tylni... na pewno z innymi otworami z tyłu. Jeżeli chodzi o kształt "tyłu" boczka tonie wiem trzeba by było się temu przyjrzeć... kształt może być podyktowany konstrukcja kanapy, a nie np ramy auta. Jeżeli tylko tym to dodatkowe mocowania w bagazniku pod inne otwory można odżałowac(do kuferka nikt mi nie zagląda:p )o tyle w środku musiałoby być to jakoś sensownie spasowane.... dodatkowo nie wiem jak z krojem boczka na dole. Liczę, że kolega fachowo zbada ten temat
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Manieq
    SS
    166 2.4 Collezione
    Sam bym choc' przód wymienił ,doznania 'prawie zupełnie' inne ,147 jest mega oka ale w GT siedzenie poprostu oplata plecy jak ciepłe dłonie kobietyXD ,a jeśli ktoś lubi zakręty to napewno doceni wymianę nawet "tylko" przodu.
    Powodzenia z 'resztą' ;
    chwilowy brak;)
    myślę, że znalazłem zajecie na nadchodzący wiosenno/letni sezon
    jeżeli da rade to wszystko z boczkami, jeżeli nie to alternatywa:
    myślę, ze bananowa tapicerka pasowałaby najlepiej do bordowej alfy, lepiej niż czarna, dlatego wszystko w banan
    1) fotele przód i drzwi od gt
    2) tył poczki od 147 z czarnej wersji po fl z żebrowanym wykończeniem i dać do obszycia w bananie(pytanie jaki byłby to koszt) ktoś wie?
    3) kanapa tył od alfy, ewentualnie jeżeli siedzisko by się zmieściło to od gt(można usunąć kieszenie w boczkach i boczki dając do obszycia łądnie to zrobić)
    4) dorwać zagłowki od tyłu obojętnie jakie i do obszycia(jaki koszt?)
    pytanie czy tapicer umiałby dobrać odpowiednia skórę no i czy taki projekt ewentualnie byłby realny....
    SS
    166 2.4 Collezione
    Ja się wpakuję na momencik jeszczę , w GT się zabujałem od 1st looka na foto ,ale tak na prawdę prawdziwie to właśnie dopiero" po tym jak siadłem w fotelXD
    Sam miałem taki plan od ok rokuXD na front mimo ,że w GT nie siedziałem nawet.... na forum ok roku? temu był taki temat i pamiętam coś ,że ktoś chyba marudził" z pasowaniem ,ale głowy nie daję.
    Co do roboty obszycia to raczej kogoś znajdziesz ,grunt to materiał/skóra-grubośc'<>i naj importante kolor ....ja bym poleciał w Rosso XD mix czerwieni/czerni nawet ...do twojego mix byłby mega w "kolor" .
    w sumie na temat ale raczej inaczej" http://www.forum.alfaholicy.org/gt/3...tml#post389463 "
    Ostatnio edytowane przez Manieq ; 01-01-2012 o 21:53
    chwilowy brak;)
    no niestety do mnie ten Rosso nie przemawia...ta czerwień w skórze widocznie nie w moim guście w czarnej belli krwista czerwień jeszcze jakoś sie prezentuje, a tak w bordowej moim zdaniem za duzo byłoby tego deseniu
    dlatego też myślę nad 2 rozwiązaniami albo czarna albo banan... czarna troche monotonnie i oklepanie, ale banan lacznie z bananowymi boczkami myślę, że doda szyku i stylu.... będzie się rzucał w oczy...
    No ale wszystko zależy od kolegi omena ktory zrobi ogledziny i porowna GT i 147... wtedy wyjdzie co do całkowitego swapa, czy to mozliwe co by było najlepszym wyjściem... zależy jak z tyłu w gt te boczki przylegaja na dole przy progach i z tyłu przy szybie i słupku(bo tył boczku przy kanapie chyba wyprofilowany właśnie pod prosta geometrie oparcia)....duzo niewiadomych:/
    ---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
    a co do obszycia calej tapicerki w mixie plus dorzucenie przod foteli z gt... no niestety tu juz za duze koszta sie robia myslalem o ewentualnym "doszyciu" pod kolor boczkow np o ile zaszlaby taka potrzeba o ktorej wspominalem w 2 ewentualnym wariancie kilka pastow wyzej(gdy swap sie nie powiedzie)
  1. Zamiana foteli na elektryczne
    Utworzone przez Patryk LBN w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-08-2015, 23:27
  2. Zamiana Foteli w 147
    Utworzone przez Falo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 18:18
  3. SWAP, zamiana foteli z alfy GT do 147, potrzebny tapicer
    Utworzone przez noname w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 15:34
  4. SWAP, zamiana foteli z alfy GT do 147
    Utworzone przez noname w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 13:31
  5. Zamiana foteli z anglika
    Utworzone przez Karo1205 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2009, 22:16
