Witam,czy w alfie 147 1.9jtd wymienia się tak samo filtr jak w AR166?? Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.
Nad filtrem jest plastikowa obudowa z jakimiś bezpiecznikami,ona jest przykręcona chyba do obudowy akumulatora więc to trzeba odkręcić? Czy z dołu odkręcić plastikową osłonę i wtedy jest jakieś dojście?
Właśnie jestem po wymianie filtra, wię mogę Ci powiedzieć, że wystarczy po prostu zdjąć samą osłonę tych bezpieczników, nie trzeba niczego odkręcać poza trzema śrubami zamykającymi pokrywę filtra, i poluzowaniem opaski zaciskowej no dojściu do osłony.
Troszkę gimnastyki i zchodzi i masz bez problemu dostęp do wkładu.
Kilka minut roboty, śrubokręt lub klucz nasadowy 10, i płaskoszczypce by zaciśnąć opaską z powrotem.
Powodzenia.
Z tego co wiem to w AR147 JTD wymienia się filtr powietrza inaczej niż w AR156. Robi się to na kanale, a dostęp do filtra jest od dołu. Od spodu trzeba poluzować poprzeczkę pod chłodnicą, rozpiąć 2 zatrzaski, wysunąć troszkę do dołu i odchylić.
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Jutro zamawiam filtr bo dziś prawie doszedłem górą,ale popatrzę z dołu jak mówi Maciek156 i może tam jest lepsze dojście,ale jak kiedyś tam patrzyłem to jakoś nie widziałem jak można to wymienić...jeszcze jedno wie ktoś gdzie mogę szukać filtra pyłkowego?? rozkręciłem podszybie,ale tam pusto...nie wiem czy ma tam być jakiś filtr czy jest on gdzieś indziej... może jak zamówię w sklepie to mi powiedzą. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
Filtr przeciwpyłkowy jest w kabinie - polecam z węglem aktywnym, bo zwykły papierzak nic nie daje. Na stonie filtrona po zarejestrowaniu można sobie pobrać szczegółowe instrukcje montazu filtrów:
http://www.wixfiltron.com.pl/
AR156 1.6TS 2000
