Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: poduszka silnika od skrzyni biegow
  1. #21
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Tu mówi AS . Na te poduszki nie było żadnej reklamacji.
    Dodatkowo powiem że ostatnio ściągnęliśmy na życzenie oryginał poduszki środkowej do JTD.
    Była identyczna z Impergomem.
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar filu_jackass1
    Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Poland, Poland
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD; Suzuki Gsxr 1000 k8
    Panowie wymienilem u siebie wszystkie poduszki. Troche sie uspokoilo, lecz nadal w srodku wszystko drzy. Odkrecam lape razem z poduszka (Nr 3 na schemacie) i jest spokoj. O co kaman??? Poprzednia poduszka Febi, Teraz tez zalozona febi. Silnik odpowiednio ustawiony przy montazu. Co radzicie?
Nazwa:	Schowek-1.jpg
Rozmiar:	64.9 KB
    Ostatnio edytowane przez filu_jackass1 ; 27-09-2014 o 19:34
  3. #23
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pilot173
    Poznań
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 140 KM, 2003
    Cześć,
    Odkopuję temat. Od wczoraj mam dziwny objaw szarpania autem tylko podczas szybszego ruszania z miejsca (gdy powoli ruszam jest w porządku). Przy zmianie biegów w trakcie jazdy jest ok. Sprzęgło łapie idealnie. Czyżby jedna z poduch? Dodam, że nie były wymieniane od nowości. Z tego co czytam na forum, objawy właśnie na to wskazują.
    Dodam również, że podczas przyśpieszania lewarek biegów rusza się do przodu, a przy odejmowaniu gazu - do tyłu. Coś mi się wydaje, że to poducha skrzyni.
    Pomóżcie
    Ostatnio edytowane przez pilot173 ; 03-04-2016 o 10:25
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tispun
    Poznań
    Alfa Romeo 147 jtd 16v 140km
    Cześć,
    Podpinam się pod temat. U mnie wygląda to trochę inaczej. Auto wibruje tylko na 3cim biegu przy mocniejszym wciśnięciu gazu. Jest to wyczuwalne tylko jeśli auto jest dociążone. Jak jadę sam to w ogóle tego nie czuć. Poza tym autem nie szarpie przy gaszeniu, odpalaniu, ruszaniu itd.
    Ostatnio edytowane przez tispun ; 04-09-2016 o 15:16
  5. #25
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Sprawdziłbym przeguby wewn.
  6. #26
    ŁÓDŹ
    Tez myślę że to przeguby wewnętrzne.
    Gdybyś potrzebował kupić to zapraszam do nas.
  7. #27
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Standardem w JTD jest padanie lewego wewnętrznego przegubu (najczęściej krzyżak czyli tzw. tripod). Jednym trzęsie autem, innym stuka podczas zmiany obciążenia. Oryginalnie były wkładanie GKN (Lobro, Spidan) tak jak i osłony przegubów. Opaski zaciskowe typu Oetiker.
  8. #28
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 115km 2005 FL
    Panowie, jeśli można się podpiąć pod temat - jakiej firmy poduszkę polecacie? Rozumiem, że stan poduszki po odkręceniu będzie dość łatwo ocenić? szarpie mi autem, na przeglądzie pan zasugerował dwumasę, ale nie tak dawno wymieniałem komplet sprzęgła i mechanik ocenił stan dwumasy na doby, testy z przyspieszania na niskich obrotach też przechodzi ok. Także spróbował bym najpierw wymienić coś tańszego niż dwumas
  9. #29
    Jak jest, to Dayco czy Corteco.
  10. #30
    Poznań
    Cześć chłopaki!
    Od jakiegoś czasu trzęsie mi budą, czasami przestanie na kilkanaście kilometrów. Na wstecznym są mniejsze drgania. Stawiam na urwaną poduszkę centralną.
    Pomożecie? W linkach wrzuciłem dwa filmiki.
    Między łapą, a poduszką jest jakieś 1,5 cm przerwy.
    Aaa no i na pewno to nie jest dwumas, bo sprzęgło było wymieniane i wszystko sprawdzone.
    https://youtu.be/wNuSO5_0L5s
    https://youtu.be/7mErrEnvhQk
  1. Dziwna lewa poduszka skrzyni biegow??
    Utworzone przez stuntmachine w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-05-2014, 18:03
  2. poduszka silnika od strony skrzyni
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-05-2013, 09:33
  3. poduszka silnika czy skrzyni
    Utworzone przez mefi28.156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 19:00
  4. poduszka silnika przy skrzyni biegów
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 16:39
  5. poduszka skrzyni biegow
    Utworzone przez turbo42 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-12-2009, 09:43
