Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
    kubex
    Domyślnie Ciężko chodzący pedał sprzęgła
    Witam, od momentu kupna mojej 147stki 1.9jtd był problem ciężko chodzącego pedału sprzęgła. Próbowałem psikać wd40 na tą łapę co naciąga linkę (wysprzęglik ?? ) i raczej to nie dało zamierzonego rezultatu.
    Czy prawdopodobnie będzie to sprzęgło czy może być inna przyczyna ?
    Kuba
    Moderator Romeo Avatar Belfer
    Gorlice
    Aktualnie 156 GTA Q2, 159 TBi berlina, 147 1,9 FL, Lancia Phedra FL 2,0 i Vitara 1,6
    Duże prawdopodobieństwo, że winne jest łożysko sprzęgła. Jeśli nie to możesz jeszcze sprawdzić wysprzęglik, bo element o którym piszesz to tylko pompka robiąca ciśnienie (tam nie ma linki).
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Seweryn80
    Brzękowice
    Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 140 KM 159 1,9 Giulietta x2 2,0 190 KM
    Witam, mnie również chodzi ciężej niż np. w Oplu Omedze nie mam odnośnika jak powinno pracować w AR
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Być może sprzęgło lub elementy sprzęgła (tak jak piszą koledzy powyżej) do wymiany. ale niektórzy jeżdżą na takim sprzęgle 4 lata i też jeździ ja np na swoim też nieco ciężko chodzącym sprzęgle jeżdżę prawie pół roku
    Użytkownik Embrion
    Łańcut
    AR 147 1.9 JTD 16V
    Ja miałem tak twarde sprzęgło że przy jeździe w mieście dostawałem skurczów w lewa nogę, okazało się że sprzęgło się już kończyło i przy okazji w dupę dostał wysprzęglik którego tez wymieniłem(170zł). Po wymianie znaczna różnica ale nie można liczyć na sprzęgło działające tak jak w np. seat,vw itd.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar trebor
    nowy sącz
    145td 145ts 159jtd 156v6 były. 159 szukam
    Najlepiej najpierw porównaj sobie z inną alfą, bo w alfach dosyć ciężko chodzi sprzęgło w porównaniu np. z mazdą bo ostatnio właśnie porównywałem.
    Alfa Romeo
    born not made
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Mi też ciężko chodzi ale to się pojawia po dłuższej jeździe i szczególnie w korkach. Jak rano odpalam i jadę załóżmy 20-30 km lub przez miasto bez korków to lekko...ale jak są korki i podjeżdżanie po 4 metry to robi sie naprawdę twardy i końcówkę ruchu ma skokową. Dopóki silnik jest zimny to wszystko okej..co do cholery ma wpływ na takie zachowanie w zależności zimny/ciepły?! W piątek jadę na regenerację wysprzęglika i wymiana płynu hamulcowego w obwodzie hamulcowym i sprzęgła. Zobaczymy co to da.
    nowy sącz
    Cytat Napisał fkkamil Zobacz post
    Właśnie masz wode w płynie.
    Alfa Romeo
    born not made
    Kraków/Dęblin
    Plusik
    Mieszkasz niedaleko także pewnie kojarzysz w Mogilanach Pana Żyłę? Umówiłem się do niego na regenerację wysprzęglika i wymianę płynu hamulcowego w obwodzie sprzęgła i tutaj kilka pytań.
    1.Za to Pan Żyła liczy sobie około 120 zł. Czy to odpowiednia cena?
    2.Powiedział mi również, że tam ponoć dwa zestawy gumek idą (czy coś w tym stylu)...? prawda? zestawy naprawcze w intercarsie są po 15 zł a on mówi, że w intercarsie zestawu nie kupię.. Nie do końca mi to pasuje.. 1.9 JTD 8V z wysprzęglikiem na zewnątrz..
    Przy wymianie płynu w obwodzie sprzęgła (bez obwodu hamulców) istnieje opcja, że te płyny się po jakimś czasie pomieszają?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar zimny
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 150 KM
    Przepraszam, że odgrzebuję takiego kotleta, ale mam dokładnie takie same objawy. Sprzęgło działa lekko i płynnie na zimnym silniku, ale jak już przejadę ponad 20 km zaczyna ciężej chodzić i w ostatniej fazie wciskania czuć wyraźny skok sprzęgła.
    Jeżeli to faktycznie jest woda w płynie hamulcowym to proszę o informację czy wystarczy wymiana płynu hamulcowego w obwodzie sprzęgła, czy hamulcowym również?
    Czy wymiana płynu hamulcowego w obwodzie sprzęgła jest prosta? każdy mechanik sobie z tym poradzi?
    Przepraszam za pytania laika, ale nie miałem wcześniej Alfy i nie miałem z takim problemem do czynienia.
    Nie wiem czy to są dwa różne obwody? Z tego co wyczytałem na forum to rozumiem, że są dwa obwody z płynem hamulcowym; sprzęgła i hamulowym. Nie wiem czy one są jakoś ze sobą połączone. Czy trzeba wymieniać płyn w jednym i drugim obwodzie?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez zimny ; 27-03-2014 o 15:19
  1. Ciężko działa pedał sprzęgła V6
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 05-01-2015, 17:37
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 11-07-2014, 17:58
  3. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 20-03-2013, 16:39
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 12-02-2012, 13:24
  5. [GTV] Ciężko chodzi pedał sprzęgła i czasami nie odbija do końca
    Utworzone przez matusz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 22:17
ciezko chodzace sprzeglo
mazda 3 ciężko chodzące sprzęgło
pedal sprzegla ciezko chodzi po dluzszej jezdzie
ciezko chodzacy pedal sprzegle alfa gt
ciezko chodzace sprzeglo mazda6
ciezko chodzi pedal sprzegla alfa gt
twarde sprzęgło wysprzęglik
mazda 6 sprzęgło ciężko chodzi
mazda 6 twarde sprzeglo
ciężko chodzi pedał sprzęgła mazda 6
mazda 6 sprzeglo twardo wchodzi
